- MPQ3432-AEC1
MPQ3432-AEC1
- 调节输出1
- 最小输入电压(V)0.8
- 最大输入电压(V)13
- 最小输出电压(V)2.7
- 最大输出电压(V)13
- 典型开关电流限(A)21
- 典型静态电流(mA)0.45
- 反馈电压 (V)1
- 最大开关频率(kHz)600
- 电源正常输出指示No
- 软启动外部
- 输入/输出断连No
- 省电模式No
- 封装QFN-13 (3x4)
- 等级车规级
MPQ3432 是一款高度集成的600kHz固定频率升压变换器,它具有宽输入电压 (VIN) 范围。MPQ3432 可通过低至 2.7V 的 VIN 启动,通过集成低导通电阻 (RDS(ON)) 功率 MOSFET ,单电池可支持高达 20W 的负载功率。
MPQ3432采用恒定关断时间 (COT) 控制提供快速瞬态响应。在轻载条件下可通过MODE 引脚选择跳脉冲模式 (PSM)、强制连续导通模式 (FCCM) 或超声模式 (USM)。其可调电流限提供了精确的过载保护。下管 MOSFET (LS-FET) 提供逐周期电感峰值电流限功能,上管MOSFET (HS-FET) 则无需外部肖特基二极管。
该器件全面的保护功能包括可调输入欠压锁定 (UVLO) 保护和过温保护 (OTP)。
MPQ3432 采用 QFN-13 (3mmx4mm) 封装。
- 工业级/汽车级温度保证
- 2.7V 至 13V 启动电压 (VST)
- 0.8V 至 13V 工作输入电压 (VIN)
- 高达 16V 的输出电压 (VOUT)
- 3.3V条件下支持 20W 平均功率负载和 40W 峰值功率负载
- 可调开关峰值电流限
- 集成 6mΩ 和9.5mΩ 功率 MOSFET
- 3.6V VIN、9V/3A条件下效率高达95%
- 轻载条件下可选择跳脉冲模式 (PSM)、>23kHz 超声模式 (USM) 或强制连续导通模式 (FCCM)
- 当 VIN> VOUT-SET时,PSM模式支持自动直通功能
- 600kHz 固定开关频率 (fSW)
- 自适应恒定关断时间 (COT) 控制以实现快速瞬态响应
- 外部软启动 (SS) 和补偿引脚
- 可调欠压锁定 (UVLO) 保护,带迟滞功能
- 175°C 过温保护 (OTP)
- 采用 QFN-13 (3mmx4mm) 封装
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
MPQ3432GLE-AEC1-Z MPQ3432GLE-AEC1-P
MPQ3432-AEC1 Resources
升压 (BOOST) 变换器和控制器产品类目 -
MPQ3447-AEC1产品80V宽输入、电流模式同步升压控制器,符合AEC-Q100认证
MPQ3445-AEC1产品宽输入同步升压控制器,具有低IQ 旁路模式,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3414C-AEC1产品1.5A、2.2MHz、5V VOUT、52μA IQ、同步升压变换器,带输出断连功能并符合 AEC-Q100 认证
MPQ3446-AEC1产品55V 、宽输入、电流模式、同步升压控制器,符合 AEC-Q100认证
MPQ3438-AEC1产品2A、10V、高效率、全集成、同步升压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3431C-AEC1产品具有可调峰值开关电流限的 21A、高效率、全集成、同步升压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3413-AEC1产品1.5A、2.2MHz、5V Vout、52μA IQ、同步升压变换器,带输出断连功能并符合AEC-Q100认证
MPQ3414B-AEC1产品1.5A、2.2MHz、5V Vout、52μA IQ、同步升压变换器,带输出断连功能并符合AEC-Q100认证
MPQ3452-AEC1产品具有可配置开关频率的 22V、3A Boost 升压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3431A-AEC1产品具有可配置输入电流限制功能的 21A 高效率全集成同步升压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3910A-AEC1产品具有可配置频率、软启动和轻载工作模式的 35V 升压 PWM 控制器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3410-AEC1产品1.3A、550kHz 同步整流升压变换器,符合 AEC-Q100 认证
维持汽车启动条件的设计考量技术文章使用 12V 电池系统的现代汽车会受很多瞬态条件的影响。其中部分瞬态涉及高压脉冲,而另一些则涉及低压条件。启动瞬态是汽车引擎发动时产生的低压状况,期间,汽车电池电压会在短时间内下降至低于正常工作范围好几伏。 保持车辆在各种启动条件下也正常运行的要求在近几年中越来越严格,随之而来的,是对更强大的电源解决方案的迫切需求。根据启动波形来设计,再加上负载必须由特定电源轨供电,要设计满足这些要求的系统,设计人员压力不小。本文将介绍一款功能强大的 DC/DC变换器,它可以承受各种汽车启动瞬态。 设计 12V 汽车系统必须考虑极端启动条件(见图 1)。ISO 16750-2、ISO 7637-2 和Test Pulse 4 等标准定义了许多车辆启动曲线,包括冷启动条件、热启动条件以及类似波形相关的启动曲线。 图 2 显示了冷启动波形的示例,其启动曲线由 ISO 标准定义。 ...
REFERENCE DESIGN
MPQ3910A参考设计-用于激光雷达应用中APD的高压升压变换器参考设计.article-page .article-sub> 自动驾驶汽车近年来一直是个热门话题,而且它正逐渐变为现实。为了实现更加高度的自主性,新型车辆将各种环境检测方法组合在一起,例如摄像头、雷达和激光雷达(LiDAR)。 激光雷达是一种类似于雷达的测距设备,只是用光波代替了RF波。它通过激光二极管发出光脉冲,用雪崩光电二极管(APD)感应物体的反射,以确定飞行时间,进而确定与反射物体之间的距离。 激光雷达系统需要通过高压电源来偏置APD传感器,根据这种光电二极管的尺寸不同,可能需要高达300V的电压,这对电源设计是个极大的挑战。电源必须具备成本效益,且通过汽车行业的EMC法规。 本参考设计采用MPQ3910A来控制工作于非连续导通模式(DCM)的升压变换器。它允许采用经济的小型组件,并克服了超高占空比带来的限制。通过电荷泵,电压被有效加倍升压,实...
MPQ3428A-AEC1产品同步升压(Boost)变换器,输入电流限19A,输入电压高达20V,开关频率600kHz,带/具有输入输出断连保护功能,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3425-AEC1产品具有可编程开关频率的汽车级 3A、50V 升压变换器
MPQ3426-AEC1产品6A, 35V升压变换器
MIE1W0505BGY-5R-AEC1产品5V、1W、5kVRMS、隔离式稳压DC/DC 模块,符合 AEC-Q100 认证
MPQ18810-AEC1产品带分离式输出的隔离式单通道栅极驱动器,符合 AEC-Q100 认证
