- 汽车(车规级)
- 开关变换器和控制器(车规级)
- 升压 (Boost) 变换器和控制器
- MPQ3447-AEC1
MPQ3447-AEC1
- 调节输出1
- 最小输入电压(V)6
- 最大输入电压(V)80
- 最小输出电压(V)6
- 最大输出电压(V)80
- 典型静态电流(mA)0.045
- 反馈电压 (V)Fixed
- 最大开关频率(kHz)2500
- 电源正常输出指示Yes
- 软启动内部
- 输入/输出断连No
- 封装QFN-21 (5x5)
- 等级车规级
MPQ3447-AEC1是一款高效率、电流模式、同步升压控制器,具有6V 至80V的宽输入电压 (VIN)范围。它支持多相模式运行,适用于高功率应用。它还能驱动 10V MOSFET,从而大大提高效率并最大限度地降低功耗。
该器件可通过I2C(默认)或 SPI 接口来配置一些关键参数,如开关频率 (fSW)、电流限制、轻载模式、频谱扩展 (FSS)、死区时间 (DT) 、软启动时间 (tSS)和斜率补偿等。fSW可在250kHz 至 2.5MHz范围内调节,或直接同步至外部源。
MPQ3447-AEC1 还提供欠压锁定 (UVLO)、电流限制和过温关断等保护功能。
它采用 QFN-21 (5mmx5mm) 封装,并符合 AEC-Q100 等级1 认证。
- 可通过 I2C或 SPI 接口配置关键参数:
- 开关频率(fSW)
- 斜率补偿
- 电流限制参考
- 轻载模式选择
- 用于超轻负载的跳频调制 (PSM)
- 死区时间(DT)
- SYNCIN 相位和频率分割
- 同步或非同步操作
- 频谱扩展 (FSS)调制
- 其他功能:
- 10V栅极驱动能力
- fSW可同步至外部 250kHz 至 2.5MHz 时钟
- 时钟同步输出
- 过温警告和过温关断
- 多相能力
- 采用QFN-21 (5mmx5mm) 封装
- 采用侧面镀锡封装
- 功能安全系统设计功能:
- 兼容MPSafeTM:提供功能安全支持文档
MPQ3447GUE-xxxx-Z MPQ3447GUE-xxxx-P MPQ3447GUE-0000-Z MPQ3447GUE-0000-P MPQ3447GUE-xxxx-AEC1-Z MPQ3447GUE-xxxx-AEC1-P MPQ3447GUE-0000-AEC1-Z MPQ3447GUE-0000-AEC1-P
MPQ3447-AEC1 Resources
升压 (BOOST) 变换器和控制器产品类目 -
MPQ3445-AEC1产品宽输入同步升压控制器,具有低IQ 旁路模式,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3414C-AEC1产品1.5A、2.2MHz、5V VOUT、52μA IQ、同步升压变换器,带输出断连功能并符合 AEC-Q100 认证
MPQ3446-AEC1产品55V 、宽输入、电流模式、同步升压控制器,符合 AEC-Q100认证
MPQ3438-AEC1产品2A、10V、高效率、全集成、同步升压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3431C-AEC1产品具有可调峰值开关电流限的 21A、高效率、全集成、同步升压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3432-AEC1产品具有可调电流限制的 21A、高效率、全集成、同步升压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3413-AEC1产品1.5A、2.2MHz、5V Vout、52μA IQ、同步升压变换器,带输出断连功能并符合AEC-Q100认证
MPQ3414B-AEC1产品1.5A、2.2MHz、5V Vout、52μA IQ、同步升压变换器,带输出断连功能并符合AEC-Q100认证
MPQ3452-AEC1产品具有可配置开关频率的 22V、3A Boost 升压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3431A-AEC1产品具有可配置输入电流限制功能的 21A 高效率全集成同步升压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3910A-AEC1产品具有可配置频率、软启动和轻载工作模式的 35V 升压 PWM 控制器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3410-AEC1产品1.3A、550kHz 同步整流升压变换器,符合 AEC-Q100 认证
维持汽车启动条件的设计考量技术文章使用 12V 电池系统的现代汽车会受很多瞬态条件的影响。其中部分瞬态涉及高压脉冲,而另一些则涉及低压条件。启动瞬态是汽车引擎发动时产生的低压状况,期间,汽车电池电压会在短时间内下降至低于正常工作范围好几伏。 保持车辆在各种启动条件下也正常运行的要求在近几年中越来越严格,随之而来的,是对更强大的电源解决方案的迫切需求。根据启动波形来设计,再加上负载必须由特定电源轨供电,要设计满足这些要求的系统,设计人员压力不小。本文将介绍一款功能强大的 DC/DC变换器,它可以承受各种汽车启动瞬态。 设计 12V 汽车系统必须考虑极端启动条件(见图 1)。ISO 16750-2、ISO 7637-2 和Test Pulse 4 等标准定义了许多车辆启动曲线,包括冷启动条件、热启动条件以及类似波形相关的启动曲线。 图 2 显示了冷启动波形的示例,其启动曲线由 ISO 标准定义。 ...
