- MPQ5613D-AEC1
MPQ5613D-AEC1
- 最小输入电压(V)2.7
- 最大输入电压(V)12
- 等级车规级
- 封装QFN-28 (4x5)
MPQ5613D-AEC1 是一款用于汽车 TFT LCD 偏置的集成型电源。该器件集成了升压变换器、同步升降压逆变器、可调节正电荷泵输出以及可调节负电荷泵输出,用于控制栅极电压。此外,它还集成VCOM 缓冲器和栅极电压整形功能,可最大程度地减少外部元件数量。该器件可采用 3.3V 或 5V 稳压电源或直接通过12V 电池为 TFT LCD 面板供电。
VDDP可输出最大21.8V电压,VDDN可输出最小-16.6V负电压,VGH输出最大35V电压,VGL输出最小-15.9V负电压。
MPQ5613D-AEC1 提供 I2C 接口,并具有可配置 VDDP、VDDN、VGH 和 VGL 上电序列,适用于多种不同的应用。
其内部软启动功能可防止启动时的输入过载。SWP 和 SWN 具有的逐周期限流保护还可降低元件应力。
MPQ5613D-AEC1强大的保护功能可确保设备安全的运行。具体保护功能包括输入欠压锁定 (UVLO)保护、SWP/SWN 逐周期限流保护、过温保护 (OTP)、VDDP/VDDN/VGH/VGL 欠压保护 (UVP)、VCOM 输出过流保护 (OCP) 以及 VDDP 输出限流保护。
MPQ5613D-AEC1 采用超小尺寸QFN-28 (4mmx5mm) 封装,且符合 AEC-Q100 等级1 认证。
- 2.7 至 12V 工作输入电压 (VIN) 范围
- 升压变换器具有 2A 电流限制
- 同步升降压逆变器具有 2.5A 电流限制
- 集成 250mΩ 下管 MOSFET (LS-FET) 用于升压,200mΩ 上管 MOSFET (HS-FET) 和 250mΩ LS-FET 用于同步升降压
- 提供 I2C 接口,以及用于寄存器的一次性可编程 (OTP) 存储器
- 高达 3MHz的可配置开关频率 (fSW),提供频谱扩展功能以实现更佳EMI性能
- 频率同步和交错(180°)升降压和升压控制,可实现更佳EMI性能
- 输入与输出断连功能
- 可配置 VDDP:2.7V 至 21.8V
- 可配置 VDDN:-0.7V 至 -16.6V
- VDDP 和 VDDN 支持最大 500mA 连续负载电流(受逐周期限流保护限制)
- 可配置 VGH:5V 至 35V,50mA
- 可配置 VGL:0V 至 -15.9V,50mA
- 可配置 VCOM 缓冲器:VDDN+2V 至 VDDP-2V,25mA
- 具有可配置下降时间和最小电平的栅极电压整形
- 高效率
- 可配置上电/下电顺序
- VIN 欠压锁定 (UVLO)保护
- VDDP/VDDN/VGH/VGL 欠压保护 (UVP)
- SWP/SWN 逐周期限流保护
- VCOM 过温保护 (OTP)和输出过流保护 (OCP)
- VDDP 输出限流保护
- 故障标志
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
- 采用 QFN-28(4mmx5mm)封装
MPQ5613DGVE-xxxx-AEC1-Z MPQ5613DGVE-xxxx-AEC1-P MPQ5613DGVE-0000-AEC1-Z MPQ5613DGVE-0000-AEC1-P
MPQ5613D-AEC1 Resources
USE CASE
MPS推出车规级TFT LCD偏压驱动IC,可广泛适用多种车载显示屏场景应用案例近日,MPS芯源系统(NASDAQ代码:MPWR)发布车规级薄膜晶体管液晶显示器(TFT LCD)偏压驱动器——MPQ5613D-AEC1。该产品通过了AEC-Q100 Grade 1 可靠性认证,可广泛适用于汽车TFT LCD型仪表盘、中控台、抬头显示(HUD)等多种显示屏应用场景。 随着汽车智能化的飞速发展,车载显示行业也呈现出快速增长趋势。TFT LCD显示屏作为主流技术,在汽车显示屏应用中占比超过90%。MPQ5613D-AEC1作为一款专为汽车TFT LCD设计的偏压驱动器,集成了4路输出、VCOM缓冲器和栅极电压整形等功能。 MPQ5613D-AEC1输入电压支持2.7 – 12V,4路输出模块和VCOM缓冲器均支持电压可调,升压和升降压模块输出电流最大可支持500mA,正向和负向电荷泵模块输出电流可达50mA, VCOM缓冲器输出电流可达25mA。其升压模块支...
LCD偏置供电产品类目 -
MPQ5613B产品带 I2C 接口和 VCOM 缓冲器的汽车 LCD TFT 偏置驱动器
MPQ5613C产品带 I2C 接口的汽车 TFT LCD 偏置驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MP1530产品适用于TFT偏置的三路输出升压线性调节器
MPQ1530产品适用于 TFT 偏置的工业级、三路输出升压线性调节器
MP1531产品带电荷泵的低功耗三路输出升压变换器,用于为TFT提供偏置电源
MP5610产品用于智能手机和平板电脑的 2.7V-5.5Vin、1.2MHz、双通道 LCD 偏置电源
MPQ6609A-AEC1产品32V、1A 步进电机驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3368-AEC1产品8 通道、最大 200mA/通道、升压 WLED 控制器,具有 10000:1 调光比和 I2C接口并符合 AEC-Q100 认证
MPQ20088-AEC1产品40V、500mA、高精度、高 PSRR、可调输出线性稳压器,符合AEC-Q100 认证
MPQ3321A-AEC1产品48 通道、最大 80mA/每通道、电流源 LED 驱动器,支持独立模拟/PWM 调光且符合 AEC-Q100 认证
MPQ5895-AEC1产品60V负载突降容限、3A、双通道智能上管开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ7936-AEC1产品5V PMIC,带4个 降压变换器(2A/2.5A/4.5A/4.5A)和4个 LDO,支持通过I2C和 MOTP灵活配置且符合 AEC-Q100 认证
MPQ2923U-AEC1产品支持多相操作的36V、2.2MHz、低 IQ降压控制器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ7907-AEC1产品MPSafeTM5.5V电源管理IC,带5个降压变换器、4个LDO以及用户可配置状态机,符合AEC-Q100认证
MPQ8878-AEC1产品36V、10A、四开关、同步升降压变换器,采用 ZDPTM技术且符合 AEC-Q100 认证
MP4334产品36V、0.5A 至 4A、低静态电流、同步降压变换器
