- 汽车(车规级)
- 开关变换器和控制器(车规级)
- 降压转换器
- MPQ71020FS-AEC1
MPQ71020FS-AEC1
- 最小输入电压(V)2.7
- 最大输入电压(V)6
- 最大输出电流(A)30
- 最大开关频率(kHz)4000
- 控制模式Zero-Delay PWM
- 封装TLGA-25 (3x4.5)
- 等级车规级
MPQ71020FS-AEC1 是一款可配置高频 ASIL-D 级同步降压变换器,集成了内部上管(HS-FET)和下管(LS-FET)功率 MOSFET。该器件采用固定频率零延迟 PWM (ZDPTM) 控制,具备快速瞬态响应,可在2.7V 至 6V的输入电压 (VIN) 范围内提供 30A 高效率输出电流 (IOUT)。
在强制连续导通模式(FCCM)下,其 2MHz 至 4MHz 可配置开关频率 (fSW) 能显著降低外部电感与电容需求。内部反馈与补偿机制则进一步减少了所需外部元件数量,并提高了精度。
MPQ71020FS-AEC1在轻载条件下采用跳频模式来降低开关频率并减少栅极驱动损耗,从而实现宽负载范围内的高效率能量转换。该器件具有完备的保护功能,包括短路保护(SCP)、过流保护(OCP)、输入过压保护(OVP)、输出 OVP以及过温关断保护。这些保护功能确保了系统具有可靠的容错运行能力。
MPQ71020FS-AEC1 还集成了具有数据包错误校验(PEC)功能的 I2C 数字接口,并内置多页一次性可编程(OTP)存储器,通过用户编程实现了高度可配置性。
凭借集成的逻辑内置自检(LBIST)与模拟内置自检(ABIST)等功能安全特性,这款ASIL 认证器件可用于要求 ASIL-D 级汽车安全完整性等级的应用。该器件采用MPS 先进的 MPSafeTM 功能安全产品开发流程打造,已通过独立认证,符合 ISO 26262 标准。
MPQ71020FS-AEC1 采用 TLGA25(3mm × 4.5mm)封装,并符合AEC-Q100 等级1 认证。
- 专为汽车负载点 (PoL) 应用而设计:
- 2.7V 至 6V 输入电压 (VIN) 范围
- 30A 连续输出电流 (IOUT)
- 1% 输出调节精度
- 差分输出电压 (VOUT) 采样
- 专门针对 EMC/EMI性能进行了优化:
- 恒频脉宽调制 (PWM) ,带频谱扩展功能
- 2MHz、2.2MHz、3MHz 或 4MHz 可配置开关频率 (fSW)
- 频率和相位同步输入
- 通过 I2C 数字接口实现灵活的应用:
- 带循环冗余校验 (CRC) 功能的数字接口:
- 变换器开/关
- VOUT 设置范围:0.20625V 至 3.6V
- 故障检测
- 出厂配置一次性可编程 (OTP) 存储器
- 功能安全设计能力:
- 符合 ISO 26262 ASIL-D 硬件标准
- 内置自检功能(BIST)
- 数字、独立故障引脚和安全核心
- 冗余带隙、时钟和 VCC
- 短路保护 (SCP)、过流保护 (OCP) 和过压保护 (OVP)
- 过温告警和过温关断
- 在线模拟内置自检 (ABIST) 和逻辑内置自检 (LBIST)
- 受保护的存储器和寄存器
- 附加功能特性:
- 软启动 (SS) 和软关断
- 带回读功能的电源正常 (PG) 指示
- VOUTP 和 VOUTN 开路检测
- 采用 TLGA-25 (3mm x 4.5mm) 封装
- 符合 AEC-Q100 等级1 认证
MPQ71020FSGLYT-xxxxAEC1-Z MPQ71020FSGLYT-xxxxAEC1-P MPQ71020FSGLYT-0000AEC1-Z MPQ71020FSGLYT-0000AEC1-P
MPQ71020FS-AEC1 Resources
降压转换器产品类目 -
