MPQ7270-AEC1
- ApplicationsCHMSL, General Automotive LED Driver, Headlights, Tail Lights
- 拓扑升压
- 通道1
- 最小输入电压(V)3
- 最大输入电压(V)36
- 最大输出电压(V)40
- 最大输出电流(A)4
- 典型静态电流(mA)1
- 最大开关频率(kHz)2200
- 封装TSOT23-8
MPQ7270-AEC1 是一款非同步升压稳压器,专为驱动串联 LED 灯串而设计,驱动电流可高达 4A。其反馈(FB)调节电压(VFB) 低至 0.2V,全温度范围内误差仅 ±5%,可满足汽车照明应用对高精度的要求。
该器件可将输出电压(VOUT) 调节至最高 40V,效率高达 95%。通过电流模式调节和外部补偿元件,MPQ7270-AEC1 的控制环路可在宽范围输入电压 (VIN)条件下实现优化。其可配置的固定开关频率 (fSW) 还有助于优化电磁干扰 (EMI) 性能。
MPQ7270-AEC1 支持通过同一个引脚实现模拟调光和脉宽调制(PWM)调光。输入调光频率低于 2kHz 时启用 PWM 调光;输入调光频率高于 5kHz 时启用模拟调光。
该器件的保护功能包括输出过压保护(OVP)、输出欠压保护(UVP)、输出过流保护(OCP)、LED 开路/短路保护、FB 引脚对地短路保护以及过温关断保护。此外,还提供软启动(SS)功能,以防止启动期间外部电路受到损坏或承受过大应力。
MPQ7270-AEC1 采用 TSOT23-8 封装,并符合 AEC-Q100 认证。
- 输入电压 (VIN) 范围:3V 至 36V
- 最高输出电压 (VOUT):40V
- 峰值电流限值:4A
- 关断电流 (ISD):0.3μA
- 低反馈(FB)电压 (VFB):200mV
- 高效率
- 可配置开关频率(fSW):200kHz 至 2.2MHz
- 软启动(SS)
- 支持模拟调光和脉宽调制(PWM)调光
- 欠压锁定(UVLO)保护
- LED 开路/短路保护
- FB 引脚短路保护
- 采用 TSOT23-8 封装
- 符合 AEC1-Q100 等级1 认证
MPQ7270GJ-AEC1-Z MPQ7270GJ-AEC1-P
MPQ7270-AEC1 Resources
车外照明产品类目 -
汽车照明产品类目 -
MPQ76402FS-AEC1产品采用 MPSafeTM开发流程的 12 通道 LED 矩阵管理器,带 UART 接口,符合 ASIL-B 标准和 AEC-Q100 认证
MPQ76401FS-AEC1产品采用 MPSafeTM开发流程的16 通道、800mA/每通道、LED 矩阵管理器,带 UART 接口且符合ASIL-B标准和 AEC-Q100 认证
MPQ76200FS-AEC1产品采用MPSafeTM开发流程、具备 ASIL-B 硬件能力的 36V、6A 红外 LED 驱动器,带眼部安全保护功能,符合 AEC-Q100 认证
MPQ7250-AEC1产品带热分流的3 通道、200mA、线性 LED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ76301FS-AEC1产品采用MPSafeTM开发流程和数字 AFCTM技术的16 通道、100mA 智能线性 LED 驱动器,符合ASIL-B标准和 AEC-Q100 认证
MPQ7227-AEC1产品24通道、100mA、智能线性 LED 驱动器,带数字自适应反馈控制(AFCTM)并符合 AEC-Q100 认证
MPQ7225B-AEC1产品16 通道灌电流 LED 驱动器,带自适应反馈控制 (AFCTM) 和UART接口,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3359A-AEC1产品1/2/3/4 通道、最大 150mA/每通道、高调光比、升压 WLED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ7210-AEC1产品带SPI接口的60V、2A、同步、双路降压 LED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ7232-AEC1产品36V、6A、同步降压红外LED驱动器,符合AEC-Q100认证
MPQ3359-AEC1产品4 通道、最大 150mA/通道、高调光比、升压 WLED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ7228-AEC1产品16 通道灌电流 LED 驱动器,带自适应反馈控制 (AFCTM) 和 UART 接口,符合 AEC-Q100 标准
MPQ3323B-AEC1产品4 通道、每通道320mA、具有独立 PWM/模拟调光和数字接口的LED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3326B-AEC1产品具有独立 PWM/模拟调光和串行接口(默认启用)的16 通道、80mA/通道、LED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3326A-AEC1产品具有独立 PWM/模拟调光和串行接口的 16 通道、80mA/通道、LED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4425C-AEC1产品36V、1.5A、2.2MHz、高效率同步降压 LED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MP7230产品42V、同步1.2A升降压/3A 降压红外 LED 驱动器
