MPQ76200FS-AEC1
- 拓扑降压
- 通道1
- 最小输入电压(V)4.5
- 最大输入电压(V)36
- 最大输出电流(A)6
- 典型静态电流(mA)3
- 最大开关频率(kHz)2200
- 封装TQFN-19 (3x4)
- 调光(输出)P-调光, A-调光
MPQ76200FS-AEC1 是一款具备 ASIL-B 硬件能力的红外 (IR) LED 驱动器,它集成先进的眼部安全保护功能,适用于汽车驾驶员监控系统 (DMS) 和乘员监控系统 (OMS)。
该器件将恒压 (CV) 非同步升压稳压器与恒流 (CC) 同步降压稳压器相结合,能够提供高达 6A 的峰值输出电流 (IOUT),以驱动串联 IR LED 灯串。升压级采用连续导通模式(CCM),并能与降压级同步切换;这种配置不仅实现了功率输出最大化,还最大限度地减小了所需的储能电容,从而支持紧凑的系统设计。在两级架构中,升压级输出电压最高可达 32V,随后连接恒流降压级,能够驱动由多个 LED 串联而成的灯串。
该器件降压级采用固定频率的带内(band-band)控制环路,升压级则采用固定频率的峰值电流模式控制。它支持 10Hz 至 2kHz 的脉宽调制 (PWM) 调光频率,并兼容 IR 应用中的 30FPS、60FPS 和 120FPS 帧率。
MPQ76200FS-AEC1还可以通过 I2C数字接口配置多种保护功能,包括调光导通时间限制、调光帧率限制、LED 对地短路和对电池短路保护、LED 开路保护、过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP),以及过温预警/关断 (TSD)。故障与诊断数据可读取;且在出现故障情况时,置低开漏故障安全 (/FS) 引脚。
MPQ76200FS-AEC1 具备 ISO 26262 ASIL-B 硬件能力。其内置自检 (BIST) 可对关键模拟与逻辑功能执行自诊断。它采用 MPS 先进的 MPSafeTM功能安全产品开发流程进行开发;该流程经独立认证,符合 ISO 26262 规范。
MPQ76200FS-AEC1 仅需极少数量的标准外部元器件,采用侧面镀锡的小尺寸 TQFN-19 (3mmx4mm) 封装,且符合 AEC-Q100 等级 1 认证。
- 专为汽车红外 (IR) LED 应用设计:
- 4.5V 至 36V 宽输入电压 (VIN)范围
- 6A 峰值输出电流 (IOUT)
- 10Hz 至 2kHz 脉宽调制 (PWM) 调光频率
- 兼容 30FPS/60FPS/120FPS 调光
- 30% 至 100% 模拟调光
- EMC/EMI 性能优化:
- 440kHz 或 2.2MHz 开关频率 (fSW)
- 频谱扩展 (FSS) 功能
- 全面的保护功能:
- 眼部安全保护功能:
- VCSEL/IR LED 电流限制
- 调光导通时间限制
- 帧率限制
- 降压级过流保护 (OCP)
- LED 对地/对电池短路保护
- LED 开路保护
- 升压级欠压保护 (UVP)/过压保护 (OVP)
- 过温预警及关断保护
- 眼部安全保护功能:
- 其他特性:
- 采用侧面镀锡的 TQFN-19 (3mmx4mm) 封装
- 符合 AEC-Q100 等级 1 认证
- 功能安全特性:
- 硬件符合 ISO 26262 ASIL-B 要求
- 提供辅助 ISO 26262 系统设计的文档
- 失效模式、影响及诊断分析 (FMEDA)
- 提供安全手册
MPQ76200FSGLTE-xxxx-AEC-Z MPQ76200FSGLTE-xxxx-AEC-P MPQ76200FSGLTE-0000-AEC-Z MPQ76200FSGLTE-0000-AEC-P
MPQ76200FS-AEC1 Resources
VIDEO
WEBINAR - INSIDE AUTOMOTIVE DMS & OMS视频Explore DMS/OMS fundamentals, focusing on typical system architecture, camera power architecture, and the use of MPS IR LED drivers to manage high peak currents and thermal performance in automotive imaging systems. The webinar also covers camera placement and the evolution of the smart cockpit. Key takeaways include: System & Power Architecture: Master the complete system and power architect...
汽车 IR产品类目 -
汽车照明产品类目 -
MPQ76402FS-AEC1产品采用 MPSafeTM开发流程的 12 通道 LED 矩阵管理器,带 UART 接口,符合 ASIL-B 标准和 AEC-Q100 认证
MPQ76401FS-AEC1产品采用 MPSafeTM开发流程的16 通道、800mA/每通道、LED 矩阵管理器,带 UART 接口且符合ASIL-B标准和 AEC-Q100 认证
MPQ7250-AEC1产品带热分流的3 通道、200mA、线性 LED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ7270-AEC1产品3V 至 40V、4A、升压 LED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ76301FS-AEC1产品采用MPSafeTM开发流程和数字 AFCTM技术的16 通道、100mA 智能线性 LED 驱动器,符合ASIL-B标准和 AEC-Q100 认证
MPQ7227-AEC1产品24通道、100mA、智能线性 LED 驱动器,带数字自适应反馈控制(AFCTM)并符合 AEC-Q100 认证
MPQ3359A-AEC1产品1/2/3/4 通道、最大 150mA/每通道、高调光比、升压 WLED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ7210-AEC1产品带SPI接口的60V、2A、同步、双路降压 LED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ7232-AEC1产品36V、6A、同步降压红外LED驱动器,符合AEC-Q100认证
MPQ3359-AEC1产品4 通道、最大 150mA/通道、高调光比、升压 WLED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ7228-AEC1产品16 通道灌电流 LED 驱动器,带自适应反馈控制 (AFCTM) 和 UART 接口,符合 AEC-Q100 标准
MPQ3323B-AEC1产品4 通道、每通道320mA、具有独立 PWM/模拟调光和数字接口的LED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3326B-AEC1产品具有独立 PWM/模拟调光和串行接口(默认启用)的16 通道、80mA/通道、LED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3326A-AEC1产品具有独立 PWM/模拟调光和串行接口的 16 通道、80mA/通道、LED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4425C-AEC1产品36V、1.5A、2.2MHz、高效率同步降压 LED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MP7230产品42V、同步1.2A升降压/3A 降压红外 LED 驱动器
