MPQ76301FS-AEC1
MPQ76301FSGFN-xxxx-AEC1-T MPQ76301FSGFN-0000-AEC1-T
相关产品
MPQ76300FS-AEC1 MPSafeTM、24 通道、100mA、智能线性 LED 驱动器,带数字 AFC,符合 AEC-Q100认证
MPQ76300FS-AEC1 是一款 24 通道智能线性 LED 驱动器,每通道额定电流高达 100mA。它支持32 个 IC 级联应用,可组成 768 通道解决方案。该器件专门针对动画或动态照明应用进行了优化。它为每个通道配备一个 12 位脉宽调制 (PWM) 调光寄存器和一个 6 位模拟调光寄存器,从而实现独立通道控制。24 个通道最多可分为 4 组,每组都具有独立调光频率和占空比。PWM 调光期间,LED 电流 (ILED) 的上升速率和通道间相移都可通过数字方式配置。该器件还配备强大的高速CAN UART接口,支持远程跨板工作。
MPQ76300FS-AEC1 具有的数字自适应反馈控制 (DAFC)能够最大限度地提高系统效率和散热性能。其集成 8 位模数转换器 (ADC) 可采样 LED 灯串电压 (VLED),并根据该电压调节预稳压器或降压稳压器的输出电压。通道电压可根据净空电压 (Headroom Voltage) 降至最低。
MPQ76300FS-AEC1内置自检 (BIST) 功能以对关键模拟和逻辑功能进行自诊断。该器件基于 MPS 先进的 MPSafeTM 功能安全产品开发流程开发;该流程已通过独立认证,符合 ISO 26262 标准。MPQ76300FS-AEC1的保护功能包括了LED 开路和短路保护、ISET 引脚开路和短路保护,以及过温保护 (OTP)。一旦发生故障,故障指示器 (/FS) 会被拉低,相应故障寄存器也会被设置。如果通信中断,则会进入跛行回家模式(Limp Home)。
MPQ76300FS-AEC1 采用 TQFP-48 (7mmx7mm) 封装,并符合 AEC-Q100 认证。
