- 汽车(车规级)
- 开关变换器和控制器(车规级)
- 降压/升压(升降压Buck-Boost)变换器和控制器
- MPQ8878-AEC1
MPQ8878-AEC1
- 最小输入电压(V)2.9
- 最大输入电压(V)36
- 最大输出电流(A)10
- 典型静态电流(mA)0.05
- 反馈电压 (V)0.6
- 最大开关频率(kHz)2200
- 控制模式Zero-Delay PWM Control (ZDPTM)
- 封装TQFN-23 (4x5)
- 等级车规级
MPQ8878-AEC1 是一款 36V 单片同步升降压 DC/DC 变换器。该器件具有 2.9V 至 36V 的宽输入电压 (VIN) 范围,非常适合多种汽车和工业应用。其特有零延迟 PWMTM (ZDPTM) 控制技术和全集成四开关配置,能够使变换器在降压、升压和升降压模式之间灵活切换拓扑结构。无论输入电压高于、低于还是等于输出电压 (VOUT),均能优化性能与效率,并确保相邻工作区域之间的无缝转换。
MPQ8878-AEC1 可通过标准 I2C接口(或UART接口)进行配置。无需更改任何硬件,只需向器件写入设置即可调整各项参数。
MPQ8878-AEC1的开关频率 (fSW) 可配置为200kHz、400kHz、470kHz、2200kHz,或通过外部时钟信号在 250kHz 至 2.2MHz 之间进行同步。此外,可配置频谱扩展 (FSS) 功能可以周期性抖动 fSW,从而改善 EMI 性能。
该器件强大的故障保护功能包括输入欠压锁定 (UVLO)保护、输入过压保护 (OVP)、逐周期峰值电流限制、输出过压保护 (OVP)、输出短路保护 (SCP) 和过温关断保护,此外它还通过内部电源正常 (PG) 指示功能指示 VOUT 是否被正常调节。
MPQ8878-AEC1 采用散热增强型 TQFN-23 (4mmx5mm)封装,并符合 AEC-Q100 等级1认证。
- 专为汽车应用设计:
- 2.9V 至 36V 宽输入电压 (VIN) 范围
- 40V 负载突降容限
- 低至 2.9V的冷启动
- 单通道、四开关、同步升降压配置
- 特有零延迟PWMTM (ZDPTM) 控制,可实现无缝转换ns
- 降压模式下可提供高达 10A 的连续输出电流 (IOUT)
- 符合AEC-Q100等级1认证
- 汽车电池寿命长:
- 1μA 关断电流
- 50μA 静态电流 (IQ)
- 效率和 EMI 性能极易优化:
- 可配置200kHz、400kHz、470kHz或2200kHz开关频率 (fSW)
- 可同步fSW
- 开关频率频谱扩展 (FSS)功能
- 占板尺寸小、BOM小:
- 集成补偿网络
- 固定输出电压 (VOUT) 选项
- 丰富的保护和诊断功能:
- 可配置输入欠压锁定 (UVLO)保护
- 逐周期电流限制
- 过流保护 (OCP)
- 输出过压保护 (OVP)
- 输入过压保护(OVP)
- 输出欠压保护 (UVP)
- 电源正常 (PG) 指示
- 提供I2C/UART接口实现应用灵活性:
- 1Mb/s I2C 接口,带数据包错误校验 (PEC)功能
- 可配置参数:
- 变换器开/关
- 1V 至 24V VOUT 范围
- fSW
- 开关斜率
- FSS设置
- 补偿网络
- 软启动时间 (tSS)
- 带斜率控制的动态 VOUT 调节
- 变换器模式转换阈值
- 异步高级调制(AAM)模式或强制连续导通模式(FCCM)
- 保护阈值
- 故障行为
- PG 阈值
- 其他特性:
- 用于设置默认参数的一次性可编程 (OTP) 存储器
- 提供 Mesh-ConnectTM 倒装芯片TQFN-23 (4mmx5mm)封装
- 提供散热增强型 THQFN 封装,以便于顶部散热
- 提供侧面镀锡封装
- 功能安全系统设计能力:
- 兼容MPSafeTM:提供功能安全支持文档
MPQ8878GVTE-xxxx-AEC1-Z MPQ8878GVTE-xxxx-AEC1-P MPQ8878GVTE-0000-AEC1-Z MPQ8878GVTE-0000-AEC1-P MPQ8878GVTHE-xxxx-AEC1-Z MPQ8878GVTHE-xxxx-AEC1-P MPQ8878GVTHE-0000-AEC1-Z MPQ8878GVTHE-0000-AEC1-P
MPQ8878-AEC1 Resources
降压/升压(升降压BUCK-BOOST)变换器和控制器产品类目 -
MPQ8837-AEC1产品带CC/CV操作和 I2C接口的36V、8A、四开关、同步升降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4232A-AEC1产品集成4个 MOSFET、带 I²C 接口的36V、6A升降压变换器,符合AEC-Q100 认证
MPQ4201-AEC1产品100V、同步、双向升降压控制器,具有 I2C 接口、电池充电功能以及可调节 OCP和PG 指示,符合 AEC-Q100 认证
MPQ8872-AEC1产品带 I2C 接口的36V、2A、4开关、同步升降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4208-AEC1产品80V、同步升降压控制器,带 I2C 接口、可调节 OCP和PG 指示,符合 AEC-Q100 认证
MPQ8835A-AEC1产品带 I2C 接口的36V、6A、四开关、同步升降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ8874-AEC1产品36V、4A、四开关、同步升降压变换器,带 I2C 接口且符合 AEC-Q100 认证
