轻松复刻规格书波形,示波器抓取startup/shutdown波形的实用技巧
每次看规格书里的启机和关机波形都觉得很完美,但是自己抓的时候总是对不上?电压爬升太快?下电波形总是错过。其实,只要掌握几个关键技巧,你也可以抓出规格书的同款高质量波形。本文将从测试前的准备工作开始,一步步教你如何使用示波器精准地捕捉实验板的启机和关机波形。
在应用场景中,上下电的波形是衡量系统是否能够可靠安全启动与安全关断的重要依据。因此准确获取启机和关机过程中的波形数据,对于电源分析和系统调试具有重要意义。为了对上述过程进行有效捕捉,需要借助相应测试设备对上下电过程的瞬态信号进行采集和观测。本次实验将使用的实验设备包括示波器(MDO3014)、探头(Tektronix TPP0250)以及直流电源。
一、启机波形抓取(Start -Up)
测试开始前 ,需要预先完成示波器的触发设置,包括触发源、触发模式和触发电平等的合理配置,以确保示波器能够在上电瞬间稳定触发。
1) 根据芯片或者demo板规格书上的启动时间调整测试时示波器的时基(Time/Div),本次实验选用了MPSEV2326-D-00A ,根据EV2326-D-00A 测试板的规格特性,此实验中我们预先调整示波器的时基至2ms/格,以便清晰观测到芯片的完整启动过程。
2) 触发类型设置为边沿触发。在示波器触发菜单中按下Menu键,进入触发设置界面,将触发类型选择为边沿触发。使用边沿触发可以使示波器在检测到输入电压上升瞬间时立即启动采样,从而稳定地捕捉到上电的全过程。
3) 触发源选择输入电压Vin所对应的通道。对于通过输入端加电启动的芯片,以输入电压为触发源。
4) 将触发斜率设置为上升沿。本次实验关注的是芯片的上电启动过程,因此触发斜率设置为上升沿。
5) 触发电平设置在0V至 输入电压VIN区间,如果要观察起机波形尖刺的话,可以把触发电平抬高一点。需要注意的是,触发电平不宜设置过低,否则可能因为噪声或者微小扰动提前触发。所以,在实际测试中应结合输入电压幅值、噪声水平以及观察目标进行适当调整。
6) 按下单次触发 single键,等待示波器界面的右上角出现触发提示,说明当前触发设置已经全部完成, 这样在开启电源之后,示波器将在检测到满足条件的Vin上升沿后自动采集并保存波形。
在完成示波器的准备设置之后,将示波器探头正确连接到实验板的测试点,比如SW、VIN、Vo这些关键信号。需要特别注意的是,在正式开始测试前,一定要先做好探头补偿校准,探头的接地夹也必须可靠连接到实验板的“地”(gnd),以避免因连接不当引入噪声或测量结果误差
对于空载启动的测试,在完成线路连接之后,即可开启电源开关,给测试板上电。示波器捕获成功后会自动显示波形,可以通过示波器的缩放旋钮放大波形,进一步观察。以MPSEV2326-D-00A 为例,在12V输入情况下,空载上电的启机波形如下所示。
Test condition: Vin=12V→Vo=1.2V@0A
需要说明的是,若进行测试带载启动波形,应在开启DC源之前,先使用电子负载设置好所需的负载电流。这样可以确保系统在上电瞬间已经处于目标负载条件下,从而真实反映出带载启动的过程。
REFERENCE DESIGN
VERSAL PREMIUM GEN2(最小电源轨整合)-M PS 超频 (0.88V)
参考设计
REFERENCE DESIGN
VERSAL PREMIUM GEN2(最小电源轨整合)-L PS 超频(0.8V)
参考设计
VIDEO
20261113直播回顾:MPS多相电源赋能机器人最强大脑
视频
课件下载
演讲内容
本次直播聚焦人形机器人产业,围绕智能大脑对电源的要求展开解析,并分享MPS智能多相电源解决方案,助力开发者打造机器人“最强大脑”。
演讲内容将包括:
1).MPS多相电源的技术特点
2).Robitics SoC 电源的基本需求
演讲亮点
1.了解MPS机器人SOC电源解决方案
2.了解MPS多相电源技术特点及优势
有想法?去论坛聊聊>>>
DCDC变换器效率测试基础与方法
技术文章
效率是电源测试中十分常见的测试项,高效的电源表现是众多厂家一直追求的目标。在芯片的规格书中,一般会提供几种常见输入输出应用下的效率曲线。当我们实际的应用范围与规格书上不同,或者在demo板的基础上我们进行了其他改动时,就需要重新进行效率测试。本文就来讲一讲如何进行效率测试以及一些注意事项。
根据效率的计算公式可知
在测效率时,需要测得输入电压Vin、输出电压Vout、输入电流Iin、输出电流Iout这四个值(或者输出功率Pout和输入功率Pin),进行计算,即可得到最终结果。
那如何准确地获得以上四个数据呢?最常见的方法是四表法,即同时使用四个万用表。以Buck电路为例,连接示意图如下:
常见的万用表都是同时具有电流档和电压档的。测量电流时,需将万用表串联在电路中,调至电流档,并注意电流流向。一开始建议使用安培档,若是显示位数不够精确时,再更换至毫安档进...
MPS新一代AFE MP3718:集成DSG MOSEFT软启动,简化BMS预充设计
技术文章
在人形机器人、无人机、车网互联及工业等电池管理系统(BMS)中,放电(DSG)MOSFET的导通控制直接影响系统安全性与用户体验。随着电池包电压升高(64V、72V甚至更高)和容性负载增大,DSG MOSFET 在启动瞬间面临的冲击电流问题日益突出。
当容性负载(如电机驱动器、逆变器)接入电池包时,若 DSG MOSFET 瞬间全导通,电池电压会直接加在负载电容上,产生巨大的浪涌电流,从而导致:
• 触发过流保护,系统无法正常启动;
• 超出 MOSFET 的安全运行区(SOA),导致 MOSFET 损坏甚至烧毁;
• 产生电磁干扰(EMI),影响系统稳定性。
传统解决方案是增加预充电路:通过一个小功率开关和限流电阻预先给负载电容充电,待电压接近电池电压后再导通主 MOSFET。但这种方法的弊端显而易见:
• 额外 BOM 成本和 PCB 面积;
• 预充时间固定,适应性...
MPS推出1700V SIC反激控制器HF1070,面向高压辅助电源的单芯片方案
技术文章
随着AI数据中心、工业自动化、新能源基础设施快速迭代,高功率密度、高系统效率、高可靠性成为电源设计核心目标。AI服务器领域正在实现规模化落地800V高压直流母线架构,同时工业变频器、三相智能电表等场景也普遍存在高压输入的供电需求。因此,高压化趋势下,辅助电源同时面临输入电压抬升、PCB布局空间紧张双重约束。
传统分立高压方案,需要搭建多颗高压器件,外围元器件多、BOM成本高、调试周期漫长。在宽电压工况中,很容易出现温升超标、EMI调试困难、器件电压裕量不足、整机可靠性差等问题,很难同时兼顾效率、可靠性与系统成本,是高压隔离辅助电源普遍遇到的设计痛点。
针对行业共性难题,MPS推出新一代高压离线电源方案——HF1070,一款高度集成的1700V SiC反激控制器,帮助工程师攻克高压隔离辅电多项设计难题,提升系统可靠性并缩短设计周期。
AI 服务器 HVDC 母线、工...
VIDEO
MPS电源小课堂:输入待机电流超标 如何减小?
视频
待机电流是指设备待机或休眠、未执行主要功能但仍接电源时消耗的电流。本视频讲解输入待机电流超标成因,区分IQ与Shutdown电流,并以MPQ4323为例分析影响待机电流的三个条件及排查指南。
更多精彩电源小课堂视频,敬请期待--->
联系我们
开关变换器和控制器(车规级)丨汽车(车规级)|MPS|芯源系统
MPQ4323:42V 负载突降容限、3A、低静态电流 (IQ)、超紧凑型同步降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
如何为汽车应用选择合适的开关频率
MPS电源小课堂:PCB散热处理
MPS电源小课堂:汽车电子中,“识破”开关频率的凡尔赛文学-(上)
MPS电源小课堂:汽车电子中,“识破”开关频率的凡尔赛文学-(下)
MPQ79520FS-AEC1
产品
MPSafeTM, ASIL-D, 5-Channel Voltage Monitor, AEC-Q100 Qualified
MPQ79505FS-AEC1
产品
MPSafeTM, ASIL-D, 6-Channel Voltage Monitor with Integrated Watchdog Timer, AEC-Q100 Qualified
MPM36100
产品
14V Input, 10A Module, Synchronous, Step-Down Power Module with PMBus
MDC92005
产品
4-Channel, 1ksps, I2C-Compatible, 16-Bit ADC
基于公式推导的 CRM/DCM 升压 PFC 设计指南
技术文章
在中低功率应用中,设计紧凑、高效率的功率因数校正 (PFC) 电路通常需要采用临界导通模式 (CrM) 或断续导通模式 (DCM)。这两种模式可提高轻载效率并简化控制,但必须进行周密设计,才能确保在整个输入电压和负载范围内实现准确的谷底检测以及模式转换。
对于功率不超过 200W 的应用,CrM/DCM 升压 PFC 拓扑是一种备受推荐的解决方案;对于 200W 至 400W 的应用,尤其是在成本效益和轻载性能是主要设计约束条件时,该拓扑依然极具吸引力。但要注意根据功率等级和系统约束选择最合适的工作模式。
本文将介绍一种分步设计方法,用于设计在最坏条件下工作于 CrM、在较轻负载下转入断续导通模式的升压 PFC 电路(见图 1)。
通过选择合适的电感,可以使电路在最低输入电压(VIN)和满载条件下实现临界导通,从而确保实现正确的零电流开关。本文...
二、关机波形抓取(Power-off)
抓取关机波形时,示波器的整体设置与启机波形的测试方法基本一致,但有两点需要特别注意:
第一,空载条件下的下电过程通过相对较慢,因此需要将示波器的时基适当调大。本次实验案例中,时基设置为10ms/格。
第二,将触发斜率设置为下降沿。
其余操作步骤皆可以参考起机波形的抓取。以MPS EV2326D-00A为例,在12V输入情况下,空载下电的关机波形如下所示:
三、实操常见问题
1) 隔离电源方案测试必须使用隔离测量手段
在测试隔离型电源(比如正激、反激等)输出端波形时,应优先使用隔离探头进行测量。因为示波器地线通常与大地相连,若直接使用普通探头测量隔离侧,可能会出现短路风险或者损坏设备。因此,规范的测量方式不仅影响波形的准确性,也直接关系到测试安全。
2) 软启动时间的理解与设置
许多芯片都提供启动(Soft_start)时间可配置功能。对于通过外部SS pin配置软启动时间的芯片,具体时间可根据规格书中给出的公式计算。需要注意的是,规格书中的软启动时间往往是基于内部参考或SS定义的时间,并不一定等同于实际测得的Vo上升时间。在实际测试中,输出电压的上升过程还会受到输出电容、负载、电流限制以及环路响应等因素的影响,因此测试结果往往会比理论值更长。这一点在实际调试过程中非常常见。
3) 下电波形抓取时的示波器模式选择
由于Single模式下的时间轴上限为20ms,对于一些空载下电比较缓慢的测试板,single模式下没办法捕捉完整的下电波形(即Vo逐渐减小至0V的完整过程),这个时候可以将触发模式设置为normal。
以上就是示波器抓取上电和下电波形的全过程了,掌握的关键在于动手实践,希望这份指南能帮助到您!如果对某个步骤有疑问,欢迎在下方技术论坛交流!
