- 汽车(车规级)
- 开关变换器和控制器(车规级)
- 降压转换器
- MPQ4315-AEC1
MPQ4315-AEC1
- 最小输入电压(V)3.3
- 最大输入电压(V)45
- 最大输出电流(A)5
- 典型静态电流(mA)0.018
- 反馈电压 (V)0.815
- 最大开关频率(kHz)1000
- 控制模式电流控制模式
- 封装QFN-20 (4x4)
- 等级车规级
MPQ4315 是一款内部集成了上管 MOSFET(HS-FET)和下管 MOSFET(LS-FET)的频率可配置同步降压开关变换器。它采用电流控制模式,可以提供高达 5A 高效输出电流,具有快速环路响应。3.3V 至 45V 的宽输入电压(VIN) 范围使其适用于汽车输入环境中的各种降压应用。其 1.7μA 低关断模式静态电流 (IQ) 使 MPQ4315 非常适用于电池供电应用。通过在轻载条件下降低开关频率(fSW)以降低开关和栅极驱动损耗,可在宽负载范围内实现高转换效率。漏级开路结构的电源正常输出指示(PG)引脚,可指示输出电压是否在正常范围的 93% 至 106% 内。频率折叠有助于防止启动时电感电流失控。过温关断保护确保了工作的稳定性和可靠性。它针对冷车启动情况提供了高占空比和低压差模式。
MPQ4315 采用 QFN-20(4mmx4mm)侧面镀锡封装,符合 AEC-Q100 认证。
- 3.3V 至 45V 宽输入工作电压范围
- 5A 连续输出电流(IOUT)
- 1.7μA 低关断供电电流
- 18μA 休眠模式静态电流(IQ)
- 内部 48mΩ HS-FET 和 20mΩ LS-FET
- 350kHz 至 1000kHz 可配置开关频率(fSW),适合汽车电池供电应用
- 可与外部时钟同步
- 异相同步时钟输出
- 用于低 EMI 的频谱扩展(FSS)功能
- 对称的输入电压(VIN) ,用于实现低 EMI
- 电源正常(PG)输出指示引脚
- 外部软启动(SS)功能
- 最小导通时间为 100ns
- 可选的高级异步调制(AAM)模式或者强制连续导通工作模式(FCCM)
- 低压差模式
- 过流保护自动恢复功能(OCP)
- 采用 QFN-20(4mmx4mm)封装
- 采用侧面镀锡封装
- 符合 AEC-Q100 等级 1 认证
MPQ4315GRE-AEC1-Z MPQ4315GRE-AEC1-P
MPQ4315-AEC1 Resources
降压转换器产品类目 -
