- 汽车(车规级)
- 系统监控
- 电压监控器(复位 IC)
- MPQ79521FS-AEC1
MPQ79521FS-AEC1
- 通道数5
- 最小输入电压(V)2.7
- 最大输入电压(V)5.5
- Reset Threshold (V)Configurable
- Threshold Accuracy (%)1.0
- 典型静态电流(µA)6000
- Reset Time Delay25μs max
- 封装QFN-16 (3x3)
MPQ79521FS-AEC1是一款 5 通道电压监控器,专为需要监测电压轨以确保安全的汽车应用而设计,例如高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和自动驾驶平台。
MPQ79521FS-AEC1的每个电压监控器输入都具有可配置过压 (OV)阈值和欠压 (UV) 阈值。高精度的高频 (HF) 和低频 (LF) 电压监控能够检测到电压何时触及阈值。该器件的其中一个输入为差分电压采样输入对,非常适合监控具有高电流水平的电压轨。
MPQ79521FS-AEC1可以记录电压轨序列以及相关时间戳。它还提供同步 I/O 功能,允许多个器件连在一起以增加可执行这些功能的电压轨数量。该器件还提供I2C接口以实现外部访问。
MPQ79521FS-AEC1集成了先进的功能安全特性,包括内置自检 (BIST)、诊断与写保护,可实现较高的诊断覆盖率,帮助系统达到目标ASIL等级。
MPQ79521FS-AEC1采用侧面镀锡的 QFN-16 (3mmx3mm) 封装,并符合 AEC-Q100 等级1 认证。
- 精确监控与记录功能:
- 2.7V 至 5.5V 输入电压 (VIN) 范围
- 5个电压监控器输入:4 个单端输入、1个差分输入
- 高频和低频组件的过压 (OV)/欠压 (UV) 绝对阈值:
- 0.2V 至 1.475V,5mV/步
- 0.8V 至 5.5V,20mV/步
- 全温范围内的高直流精度:
- >1V,±1%
- <1V,±10mV
- 用于电压电平回读的模数转换器 (ADC)
- 上电、断电和进入/退出睡眠模式的电源序列记录
- 用于多器件序列同步的 SYNC I/O
- 功能安全特性:
- 内置自检 (BIST)
- 中断输出引脚(故障报告)
- 带循环冗余校验 (CRC) 保护的寄存器
- 关键寄存器写保护,支持系统达到ASIL B等级
- ISO 26262 功能安全认证
- 可配置,支持灵活应用:
- 带数据包错误校验(PEC)的 I2C接口
- 一次性可编程 (OTP) 存储器
- 其他功能:
- 采用侧面镀锡的QFN-16 (3mmx3mm) 封装,0.5mm引脚间距
- 符合 AEC-Q100 等级1 认证
MPQ79521FSGQE-xxxx-AEC1-Z MPQ79521FSGQE-xxxx-AEC1-P MPQ79521FSGQE-0000-AEC1-Z MPQ79521FSGQE-0000-AEC1-P
MPQ79521FS-AEC1 Resources
电压监控器(复位 IC)产品类目 -
MPQ79530FS-AEC1产品采用MPSafeTM开发流程的 3 通道电压监控器,符合 ASIL-D 标准和 AEC-Q100 认证
MPQ7944-AEC1产品单通道电压监控器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ79575FS-AEC1产品采用 MPSafeTM开发流程的负载点(≤6.5V)窗口式电压监控器,符合ASIL-D标准和 AEC-Q100 认证
MPQ79570FS-AEC1产品采用 MPSafeTM 开发流程、70V宽 VIN、窗口式电压监控器,符合ASIL-D标准和 AEC-Q100 认证
MPQ79500FS-AEC1产品MPSafe™ 6 通道 ASIL-D 电压监测器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ6400-AEC1产品低静态电流、可编程延迟监控电路,符合 AEC-Q100 认证
