- MPQ86725-AEC1
MPQ86725-AEC1
- 最小输入电压(V)3
- 最大输入电压(V)6
- Load Current (A)25
- 典型供电电压(V)3.3
- Integrated Current SenseYes
- Integrated Temp SenseYes
- Fault IndicatorYes
- Wettable Flank QFN OptionYes
- 封装TQFN-17 (3.5x4)
MPQ86725-AEC1 是一款单片半桥Intelli-PhaseTM解决方案,内置功率 MOSFET 和栅极驱动器。该器件可在宽输入电源电压 (VIN) 范围内实现高达 25A 的连续输出电流 (IOUT)。
其集成驱动器和 MOSFET 可以通过优化死区时间 (DT) 和降低寄生电感来实现高效率。该器件还可与三态输出控制器配合工作,并提供通用电流采样和温度检测功能。
MPQ86725-AEC1非常适合对高效率和小尺寸要求严苛的自动驾驶应用。它采用 TQFN-17 (3.5mmx4mm) 封装。
- 宽工作输入电压 (VIN)范围
- 25A 输出电流 (IOUT)
- 支持三态脉宽调制(PWM)信号输入
- 内置自举 (BST)开关
- Accu-SenseTM电流采样
- 温度检测
- 限流保护
- 过温保护(OTP)
- 支持多相工作
- 采用 TQFN-17 (3.5mmx4mm) 封装
- 符合 AEC-Q100 等级 1 认证
MPQ86725GRNTE-AEC1-Z MPQ86725GRNTE-AEC1-P
MPQ86725-AEC1 Resources
SOC核心功率INTELLI-PHASE™(单片式DRMOS)产品类目 -
USE CASE
MPQ86750产品50A 单片半桥 Intelli-PhaseTM电源解决方案,采用 LGA-38(5mmx6mm)封装并符合 AEC-Q100 认证
MPQ86960-A-AEC1产品50A 单片半桥 Intelli-PhaseTM 解决方案,采用 LGA-38 (5mmx6mm) 封装并符合 AEC-Q100 认证
MPQ86970产品50A 、单片半桥 Intelli-PhaseTM 解决方案,采用 TLGA-41 (5mmx6mm) 封装并符合 AEC-Q100 认证
MPQ86760产品采用 TQFN-21 (4mmx5mm) 封装的45A Intelli-PhaseTM解决方案,符合 AEC-Q100 认证
MPQ86960产品50A、单片半桥 Intelli-PhaseTM 解决方案,采用 LGA-38 (5mmx6mm) 封装,符合 AEC-Q100 认证
MPQ86940产品40A Intelli-PhaseTM 解决方案,采用 TQFN-21 (4mmx5mm) 封装且符合 AEC-Q100认证
MPQ79731FS-AEC1产品MPSafeTM, ASIL-B, 6-Channel Power Sequencer, AEC-Q100 Qualified
MPQ79721FS-AEC1产品采用MPSafeTM开发流程的8通道电源时序控制器,符合ASIL-B标准和 AEC-Q100 认证
