MPQ86761-AEC1
- 最小输入电压(V)3
- 最大输入电压(V)6
- Load Current (A)60
- 典型供电电压(V)3.3
- Integrated Current SenseYes
- Integrated Temp SenseYes
- Fault IndicatorYes
- Wettable Flank QFN OptionYes
- 封装TQFN-21 (3.5x6)
MPQ86761-AEC1 是一款集成功率 MOSFET 和栅极驱动器的单片半桥器件。在宽输入电压 (VIN)范围内,该器件可提供高达 60A 的连续输出电流 (IOUT)
其集成 MOSFET 和驱动器通过优化死区时间 (DT) 和降低寄生电感来实现高效率。
MPQ86761-AEC1 兼容三态输出控制器,还具备通用电流采样和温度检测功能。
MPQ86761-AEC1 非常适合对效率和尺寸要求较高的自动驾驶应用。该器件采用 TQFN-21 (3.5mmx6mm) 封装,并符合 AEC-Q100 等级 1 认证。
- 宽工作输入电压 (VIN) 范围
- 60A 输出电流 (IOUT)
- 支持三态脉宽调制 (PWM) 信号
- 内置自举 (BST) 开关
- Accu-SenseTM 电流采样
- 温度检测
- 限流保护
- 过温保护 (OTP)
- 支持多相运行
- 采用 TQFN-21 (3.5mm × 6mm) 封装
- 符合 AEC-Q100 等级 1 认证
MPQ86761GRQTE-AEC1-Z MPQ86761GRQTE-AEC1-P
MPQ86761-AEC1 Resources
SOC核心功率INTELLI-PHASE™(单片式DRMOS)产品类目 -
USE CASE
MPQ86750产品50A 单片半桥 Intelli-PhaseTM电源解决方案,采用 LGA-38(5mmx6mm)封装并符合 AEC-Q100 认证
MPQ86960-A-AEC1产品50A 单片半桥 Intelli-PhaseTM 解决方案,采用 LGA-38 (5mmx6mm) 封装并符合 AEC-Q100 认证
MPQ86970产品50A 、单片半桥 Intelli-PhaseTM 解决方案,采用 TLGA-41 (5mmx6mm) 封装并符合 AEC-Q100 认证
MPQ86760产品采用 TQFN-21 (4mmx5mm) 封装的45A Intelli-PhaseTM解决方案,符合 AEC-Q100 认证
MPQ86960产品50A、单片半桥 Intelli-PhaseTM 解决方案,采用 LGA-38 (5mmx6mm) 封装,符合 AEC-Q100 认证
MPQ86940产品40A Intelli-PhaseTM 解决方案,采用 TQFN-21 (4mmx5mm) 封装且符合 AEC-Q100认证
