- 汽车(车规级)
- 开关变换器和控制器(车规级)
- 多相数字控制器和Intelli-Phase™ DrMOS
- SoC核心电源 - 数字多相控制器
- MPQ29252-AEC1
MPQ29252-AEC1
- 控制方式Digital Control
- System InterfaceI2C
- Memory TypeMTP
- Number of Rails1
- 相数8
- 典型供电电压(V)3.3
- 典型静态电流(mA)38
- 最大开关频率(kHz)1500
- Wettable Flank QFN OptionNo
- 封装TLGA-40 (5x5)
MPQ29252-AEC1 是一款支持大电流多相电压调节器 (VR) 的数字控制器。该器件可与外部功率级配合使用,构建混合降压或标准多相 VR 解决方案。MPQ29252-AEC1 可通过电感直流电阻 (DCR) 进行电流采样。
MPQ29252-AEC1 最多可配置为 8 相工作,通过外部与门支持 4-block 混合降压拓扑;也可配置为 6 相工作,通过内部与门 (PWMx_xN) 支持 3-block混合降压拓扑。
该器件内置片上非易失性存储器 (NVM),用于存储和恢复器件配置。器件配置和故障参数可通过 PMBus/ I2C接口轻松设置并监控。
MPQ29252-AEC1 采用独特的数字多相非线性控制技术,仅需极少输出电容即可实现快速负载瞬态响应。由于稳态和负载瞬态响应仅采用一种功率环路控制方法,因此功率环路的补偿配置非常简单。
MPQ29252-AEC1 采用 TLGA-40 (5mmx5mm) 封装,并符合 AEC-Q100 等级 1 认证。
- 最高 8 相数字控制器
- 符合 PMBus/ I2C 规范(800kHz 总线速度)
- PMBus 地址可通过引脚配置
- 内置非易失性存储器 (NVM),用于存储配置
- 120kHz 至 1.5MHz 开关频率 (fSW)
- 最高支持 3 模块拓扑,使用内部与门
- 最高支持 4 模块拓扑,使用外部与门
- 自动环路补偿
- 可选开环或闭环控制
- VFLYCAP 欠压 (UV) 监控
- 支持 6 种不同应用的多样配置
- 模块间主动均流
- 通过电感直流电阻 (DCR) 灵活采样输出电流 (IOUT)
- 支持可配置偏移的相间主动电流均衡,可实现热平衡
- 输入电压(VIN)、 输出电压(VOUT)、电流和功率监控
- VIN欠压锁定 (UVLO)保护、输出过压保护 (OVP)/欠压保护 (UVP)、快速过流保护 (OCP)、慢速 OCP 和过温保护 (OTP),支持无动作、锁存或打嗝模式选项
- 自动将电压调节器 (VR) 故障类型记录至 NVM
- 数字负载线调节
- 通过增加 VOUT偏移实现超频模式
- 支持寄存器访问密码锁定
- 采用 TLGA-40 (5mmx5mm) 封装
- 符合 AEC-Q100 等级 1 认证
MPQ29252GLUT-xxxx-AEC1-Z MPQ29252GLUT-xxxx-AEC1-P
MPQ29252-AEC1 Resources
SOC核心电源 - 数字多相控制器产品类目 -
USE CASE
MPQ72957FS-AEC1产品采用 MPSafeTM带 I2C接口的4轨、8 相控制器,符合ASIL-D标准和 AEC-Q100 认证
MPQ29164-AEC1产品带 I2C 接口的数字 6 相控制器,符合IMVP8/9/9.1规范和AEC-Q100认证
MPQ29125-AEC1产品3轨多相控制器,符合 AEC-Q100 认证
USE CASE
INTELLI-PHASETM 解决方案用例:中央计算机应用案例本用例将介绍 MPQ2946 和 MPQ86760 在自动驾驶汽车中央计算机中的应用。 MPQ2946 和 MPQ86760 为自动驾驶汽车的中央计算机提供了两种先进的电源转换解决方案,具备高功率密度、多功能性以及高度集成的设计特性。 自动驾驶汽车内的中央计算机承担着非常繁重的工作,例如实时数据处理、环境感测和监控,以及与运动控制有关的关键决策等。增加电源变换器的尺寸可以满足中央计算机所需的更高功耗和供电要求,但同时,笨重的电源变换器也会增加车身重量,从而降低车辆的整体行驶里程和性能。因此,汽车设计师们一直致力于寻找一种简单、又能适应中央计算单元强大处理能力的电源变换器设计。 MPQ2946 和 MPQ86760 为自动驾驶汽车的中央计算机提供了两种先进的电源转换解决方案,具有高功率密度、多功能性和高度集成的设计特性。MPQ2946 最多可配置为 8 相 3 轨运行,...
MPQ2946产品具有三条电源轨的数字8 相控制器, 符合 AEC-Q100 认证
MPS自动驾驶解决方案技术文章2004年到2007年,美国先后举办了三场无人驾驶挑战赛,催生了自动驾驶这一赛道。由此,自动驾驶步入了产业化时代,各汽车强国都在争相抢占产业制高点。在中国,伴随着新能源汽车市场的火热,自动驾驶也步入了发展快车道。 自动驾驶汽车(Autonomous Vehicle),是指一种通过传感器和运算单元实现无人驾驶的智能汽车,其核心硬件模块包括电子控制单元(ECU, Electronic Control Unit)/域控制器(DCU, Driving Control Unit)和传感器(感知元件)两大部分。根据美国汽车工程师协会(SAE)发布的SAEJ3016标准和2021年8月中国出台的《汽车驾驶自动化分级》国家标准,自动驾驶被分为L0至L5 六个等级,从L0级应急辅助驾驶到L5级完全自动驾驶,如下图所示: 自动驾驶市场的在世界范围内不同程度的增长是毋庸置疑的...
MPQ2977-AEC1产品带串行接口的数字 6 相控制器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ2967-AEC1产品带PMBus接口的双轨、数字4 相控制器,符合 AEC-Q100 认证
