MPQ8636H-20
- 最小输入电压(V)4.5
- 最大输入电压(V)18
- 最大输出电流(A)20
- 典型静态电流(mA)1
- 反馈电压 (V)0.611
- 最大开关频率(kHz)1000
- 控制模式带固定CCM模式的COT模式
- 封装QFN-25 (5x4)
- 等级工业级
- 调节输出1
- 最小输出电压(V)0.611
- 最大输出电压(V)13
- 典型开关电流限(A)25
- 最大占空比(%)90
- 电源正常输出指示Yes
- 软启动外部
MPQ8636HGV-20 是一款全集成高频同步整流降压开关变换器。它提供了非常紧凑的解决方案,在宽输入范围内可实现 20A 的输出电流,具有极好的负载和线性调整率。MPQ8636HGV-20 在宽输出电流负载范围内可高效工作。
MPQ8636HGV-20 采用的恒定导通时间(COT)控制模式可提供快速瞬态响应,并使环路更易稳定。
外部电阻可对 200kHz 至 1MHz 范围内的工作频率进行编程,且当输入电压随前馈补偿而变化时,该频率几乎保持不变。
默认欠压锁定阈值在内部设置为 4.1V,但使能引脚上的电阻网络可增加该阈值。软启动引脚可控制输出电压上电斜坡。
漏级开路结构的输出指示(PG)引脚可指示输出是否在正常范围内。
它集成了全方位保护功能,包括过流保护、过压保护和过温关断保护。
MPQ8636HGV-20 最大限度地减少了现有标准外部元器件的使用,采用 5mm×4mm 25 引脚 QFN 封装。
- 4.5V 至 18V 宽工作输入电压范围
- 20A 输出电流
- 低导通阻抗内部功率 MOSFET
- 专有开关损耗降低技术
- 用于超快瞬态响应的自适应恒定导通时间(COT)控制
- 0℃ 至 70℃ 结温范围内的参考电压精度为 0.5%
- 可调节软启动时间
- 预偏置启动
- 200kHz 至 1MHz 可编程开关频率
- 非锁定 OCP、OVP 和过温关断保护
- 输出电压可调范围:0.611V 至 13V
MPQ8636HGV-20-Z MPQ8636HGV-20-P
推荐电感
塑封电感 0.47µH
电感选择工具
MPQ8636H-20 Resources
降压变换器产品类目 -
VIN (MAX) 14V 至 19V产品类目 -
转换器产品类目 -
MP8776产品16V、20A同步降压变换器,具有可配置电流限制和远端采样功能
MPQ82D00产品16V、20A 高效率同步降压变换器,通过PMBus 接口提供遥测功能
MP1682C产品16V、2A、1.1MHz、FCCM、高效率同步降压变换器,采用SOT563封装
MP1654F产品16V、4A、1.1MHz、FCCM、高效率同步降压变换器,采用SOT563封装
MP1654N产品16V、4A、1.1MHz、高效率同步降压变换器,采用SOT563封装
MP8772C产品12A、17V、700kHz同步降压变换器,采用 FCCM模式和QFN-16 封装
MP1653N产品16V、3A、1.1MHz、高效率同步降压变换器,采用SOT563封装
MP1652N产品16V、2A、1.1MHz、高效率同步降压变换器,采用SOT563封装
5G 技术概述以及如何利用MPS 产品优化基站 AAU 和 BBU技术文章5G 常被人们称为一项突破性的蜂窝网络技术,它让人们生活中的一切变得更加简单,从机器人手术到视频通话,再到推动人工智能的不断发展。然而,除了它的速度更快,与之前的蜂窝技术迭代相比,5G的独特之处到底在哪里? 本文将对5G的概念和网络架构进行介绍,并探讨在更多领域应用 5G 可能带来的益处和挑战。文章还将介绍 MPS 解决方案如何帮助解决 5G 应用面临的一些挑战,例如电源问题。 5G 是一项于2019 年发布的全球无线通信标准,它是继1G 至 4G之后的第五代蜂窝网络技术。在 5G 网络架构中,服务区域被划分为称为“蜂窝小区”的地理单元,每个服务区域都以基站为中心。基站负责处理无线设备(如手机)与网络之间的信号接收、处理和传输。 5G 无线设备与蜂窝基站(也称为节点)之间的通信是通过固定天线发送或接收无线电波来实现的。这些设备通过节点分配的特定频率进行通信。例如,当您携带手机...
