- 汽车(车规级)
- USB 充电和无线充电
- USB PD功率级
- MPQ8887-AEC1
MPQ8887-AEC1
- 最小输入电压(V)4.5
- 最大输入电压(V)65
- 最大输出电流(A)9
- 典型静态电流(mA)0.5, 0.18
- 反馈电压 (V)0.8
- 最大开关频率(kHz)600
- 控制模式电流控制模式
- 封装QFN-24 (4x5)
- 等级车规级
- 典型开关电流限(A)12, 10
- 最大占空比(%)100
- 调节输出1
- 最大输出电压(V)55
- 最小输出电压(V)1
MPQ8887-AEC1 是一款高效率同步降压变换器,它集成了两个功率 MOSFET,能够在宽输入电压 (VIN) 范围内高效率调节输出电压 (VOUT),峰值输出电流 (IOUT) 高达 9A。该器件具备可调 VOUT 和可调平均 IOUT 限值,非常适合无线充电、USB 扩展功率范围 (EPR) 供电 (PD)应用以及大功率直流电源应用。
MPQ8887-AEC1通过 I2C 串行接口实时控制 VOUT,并可通过该接口选择电压转换斜率、开关电流限值、平均 IOUT 限值以及输出过压保护 (OVP)功能。
其电流模式控制可实现快速瞬态响应,并简化环路稳定性。该器件还提供全面的保护功能,包括输入欠压锁定 (UVLO)保护、输入和输出过压保护 (OVP)、输出过流保护 (OCP) 以及过温关断保护。
MPQ8887-AEC1 通过一次性可编程 (OTP) 存储器来实现灵活的配置。
该器件提供了非常紧凑的解决方案,所需标准外部元件极少。它采用 QFN-24 (4mmx5mm) 封装,并符合 AEC-Q100 认证。
- 4.5V至65V 宽输入电压 (VIN) 范围,70V 最大绝对电压
- 1V至55V 宽输出电压 (VOUT) 范围
- 0V至2.047V 反馈参考电压范围,0.5mV/步长
- 高达 9A 的峰值电流
- 效率高达 97.67%(36VOUT/5A负载)
- I2C 操作关闭时具有180µA低静态电流 (IQ)
- 可配置峰值/谷值限流值
- 支持四相并联操作以及相移
- 支持真正的 100% 占空比运行
- ±5% 输出恒流 (CC) 限流精度
- 可选自动高级异步调制 (AAM)/脉宽调制 (PWM) 模式、带频谱扩展 (FSS) 功能的强制 PWM (FPWM) 模式
- 200kHz 至 600kHz 可配置开关频率 (fSW),支持时钟同步
- 14mΩ/18mΩ 低导通电阻 (RDS(ON)) 内部降压功率 MOSFET
- 支持 VCC 电压 (VCC) 偏置以提高效率
- 可配置线路压降补偿
- 可配置输出放电电流
- 过压保护 (OVP)、过流保护 (OCP)、过温保护 (OTP) 及中断
- 电源正常 (PG) 指示
- 采用侧面镀锡的 QFN-24(4mmx5mm)封装
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
MPQ8887GVE-xxxx-AEC1-Z MPQ8887GVE-xxxx-AEC1-P MPQ8887GVE-0000-AEC1-Z PQ8887GVE-0000-AEC1-P MPQ8887GVE-0001-AEC1-Z MPQ8887GVE-0001-AEC1-P
MPQ8887-AEC1 Resources
USB PD功率级产品类目 -
降压转换器产品类目 -
