MPQ7933-AEC1
MPQ7933GUTE-0001-AEC1-Z MPQ7933GUTE-0001-AEC1-P MPQ7933GUTE-xxxx-AEC1-Z MPQ7933GUTE-xxxx-AEC1-P
相关产品
MPQ7932-AEC1 基于 MPSafeTM开发流程的5.5V电源管理IC,带 6 个降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ7932-AEC1 是一款电源管理 IC (PMIC),专为满足各种汽车系统中的处理器电源管理需求而设计。
该器件集成了6 个同步降压变换器,可配置为 3 轨双相变换器或 6 轨单相变换器。通过动态电压调节,每个变换器的输出电压 (VOUTx) 都可以在正常运行期间变化。MPQ7932-AEC1还提供带数据包错误校验 (PEC)功能的PMBus接口,并集成多页一次性可编程(MOTP)存储器以实现高度可配置性。
每个变换器都具有软启动 (SS) 功能,以防止启动期间出现过冲;还具有软关断功能,以实现关断期间的正常放电。软启动/软关断斜率均可通过数字寄存器配置。
MPQ7932-AEC1中包含了可配置的窗口或Q&A看门狗定时器、专用 WDI 引脚、外部电压监视器以及时序输出引脚。它通过固定频率、2MHz 峰值电流模式控制来调节 VOUTx,同时具备快速瞬态响应性能,可大幅降低外部电感和电容需求。此外,该器件还提供频谱扩展 (FSS)功能以降低 EMI 噪声,同时提供全面的保护功能,包括欠压锁定 (UVLO)保护、欠压保护 (UVP)、过压保护 (OVP) 和过温关断保护。
MPQ7932-AEC1 采用 TQFN-32(5mmx5mm)封装,符合 AEC-Q100 等级1认证。
MPSafeTM ASIL-D, 5.5V PMIC with 6 Buck Converters (2x 2A and 4x 1A), AEC-Q100 Qualified
