- 汽车(车规级)
- 开关变换器和控制器(车规级)
- 降压转换器
- MPQ2169B-AEC1
MPQ2169B-AEC1
- 最小输入电压(V)2.7
- 最大输入电压(V)6
- 最大输出电流(A)3
- 典型静态电流(mA)0.065
- 反馈电压 (V)0.6
- 最大开关频率(kHz)2290
- 控制模式电流控制模式
- 封装QFN-18 (2.5x3.5)
- 等级车规级
MPQ2169B 是一款具有内部补偿功能的双通道、脉宽调制 (PWM) 、同步降压稳压器,它可在 2.7V 至 6V 的输入电压 (VIN) 下工作,并生成低至 0.6V 的输出电压 (VOUT)。该器件可配置为 1.4A/1.4A 或 2A/0.8A 输出电流 (IOUT) 的稳压器。其 65μA 的低静态电流非常适合采用单节锂离子电池的便携式设备供电应用。
MPQ2169B 集成了双路 60mΩ 上管 (HS) 开关和 25mΩ 同步整流器 (SR),无需采用外部肖特基二极管即可实现高效率。MPQ2169B 提供峰值电流模式控制和内部补偿功能,同时提供低压差配置。两个通道均支持 100% 占空比工作。
MPQ2169B 具有全面的保护功能,包括逐周期电流限制和过温关断保护。
MPQ2169B 仅需少量现有标准外部元器件,它采用 QFN-18 (2.5mmx3.5mm) 封装。
- 冷却器散热功能:
- 2A/0.8A、2.3MHz 条件下,工作结温 (TJ) 温升低于 20°C
- 效率达 90%(5V 至 1.8V、2A、2.3MHz)
- 低欧姆 BCD FET 技术
- 低噪声 EMI 和 EMC:
- MeshConnectTM 倒装芯片封装
- 工作频段避开了 AM 无线电波段
- 减小电路板尺寸与 BOM:
- 集成型补偿网络
- 采用小尺寸 QFN-18 (2.5mmx3.5mm) 封装
- 附加功能:
- 电源正常 (PG) 信号输出
- 外部软启动 (SS) 和跟踪
- 带打嗝模式的过流保护 (OCP)
- 外部同步时钟
- 强制连续导通模式 (FCCM)
- 100% 占空比操作
- 符合 AEC-Q100 等级 1 认证
MPQ2169BGRHE-AEC1-Z MPQ2169BGRHE-AEC1-P
MPQ2169B-AEC1 Resources
降压转换器产品类目 -
