- 汽车(车规级)
- 开关变换器和控制器(车规级)
- 降压转换器
- MPQ4469-AEC1
MPQ4469-AEC1
- 最小输入电压(V)3.3
- 最大输入电压(V)36
- 最大输出电流(A)5
- 典型静态电流(mA)0.01
- 反馈电压 (V)0.8
- 最大开关频率(kHz)2500
- 控制模式电流控制模式
- 封装QFN-16 (3x4)
- 等级车规级
MPQ4469 是一款内部集成上管功率 MOSFET 的降压开关调节器,可配置频率为 350kHz 至 2.5Mhz。它采用电流控制模式,可以提供高达 5A 高效输出电流,具有快速环路响应。
3.3V 至 36V 的宽输入范围使其适用于汽车环境中的各种降压应用。此器件的静态电流极低,非常适合电池供电应用。
MPQ4469 采用 AAM(高级异步调制)模式,通过降低开关频率,以减少开关和栅极驱动损耗,可在轻载条件下实现高效率。
标准产品特性包含软启动(SS)、外部时钟同步功能、使能(EN)控制和电源正常信号(PG)指示。它针对冷车启动情况提供了高占空比和低压差模式。
采用过流保护(OCP),以防止电感电流跑飞。打嗝保护模式大大降低了短路时的平均电流。过温关断保护确保了工作的稳定性和可靠性。
MPQ4469 采用 QFN-20(4mmx5mm)封装。
- 宽工作输入电压范围:3.3V 至 36V
- 5A 连续输出电流
- 1μA 低关断模式电流
- 10μA 休眠模式静态电流
- 内部 110mΩ 上管 MOSFET
- 350kHz 至 2.5MHz 可配置开关频率
- 外部时钟频率同步功能
- 可选同相或 180° 移相
- 电源正常输出指示功能
- 可配置的软启动时间
- 最小导通时间为 100ns
- 低压差模式
- 过流保护(OCP)自动恢复模式
- 轻载条件下采用 AAM 模式
- 采用 QFN-20(4mmx5mm)封装
- 符合 AEC-Q100 -1 级认证
MPQ4469GV-AEC1-P MPQ4469GV-AEC1-Z
MPQ4469-AEC1 Resources
降压转换器产品类目 -
