- 汽车(车规级)
- 开关变换器和控制器(车规级)
- 降压转换器
- MPQ71411FS-AEC1
MPQ71411FS-AEC1
- 最小输入电压(V)2.7
- 最大输入电压(V)6
- 最大输出电流(A)30
- 最大开关频率(kHz)4000
- 控制模式Zero-Delay PWM
- 封装TLGA-22 (3.5x5)
- 等级车规级
MPQ71411FS-AEC1 是一款可配置的高频 ASIL-D 级同步降压变换器,集成了内部上/下管功率 MOSFET(分别为 HS-FET 和 LS-FET)。该器件支持2.7V 至 6V的工作输入电压 (VIN) 范围,可提供 30A 高效率连续输出电流 (IOUT),峰值电流达 40A;它采用固定频率、零延迟脉宽调制 (PWM)(ZDPTM) 控制,可实现快速瞬态响应。
MPQ71411FS-AEC1在强制连续导通模式(FCCM)下具有2MHz 至 4MHz 的可配置开关频率 (fSW) ,这能显著降低外部电感和电容需求。其内部反馈和补偿机制也可最大限度地减少外部元件数量,并提高精度。
通过在轻载条件下采用跳频模式,MPQ71411FS-AEC1可降低开关频率和栅极驱动损耗,从而实现宽负载范围内的高功率转换效率。其全面的保护功能包括了短路保护 (SCP)、过流保护 (OCP)、输入过压保护 (OVP)、输出过压保护 (OVP) 和过温关断保护,这些功能确保了系统可靠、容错的运行。
MPQ71411FS-AEC1 还集成带数据包错误校验 (PEC) 功能的 I2C 数字接口和多页一次性可编程 (OTP) 存储器,允许用户进行灵活的配置。
该器件具备逻辑内置自检(LBIST) 和模拟内置自检 (ABIST) 等功能安全特性,并通过了 ASIL 认证,支持汽车安全完整性等级达 ASIL-D 的应用。其开发采用了 MPS 先进的 MPSafeTM功能安全产品开发流程;该流程已通过独立认证,符合 ISO 26262 标准。
MPQ71411FS-AEC1 采用 TLGA-22 (3.5mmx5mm) 封装,并符合 AEC-Q100 等级1 认证。
- 专为汽车负载点 (PoL) 应用而设计:
- 2.7V 至 6V 输入电压 (VIN)
- 30A 连续输出电流 (IOUT)
- 1.0% 输出调节精度
- 差分输出电压 (VOUT) 采样
- 专门针对EMC/EMI性能进行了优化:
- 恒频脉宽调制(PWM),带频谱扩展功能
- 可配置 2MHz、2.2MHz、3MHz 和 4MHz 开关频率 (fSW)
- 频率和相位同步输入
- 通过 I2C 数字接口实现灵活应用:
- 带循环冗余校验 (CRC) 的数字接口
- 变换器开/关
- 0.20625V 至 3.6V VOUT 设置范围
- 故障检测
- 出厂配置一次性可编程 (OTP) 存储器
- 专为功能安全而设计:
- ISO 26262 ASIL-D 级硬件能力
- 内置自检 (BIST)
- 数字独立安全核心
- RESET故障指示
- 冗余带隙、时钟和 VCC
- 短路保护 (SCP)、过流保护 (OCP) 和过压保护 (OVP)
- 过温告警/关断
- 在线模拟内置自检 (ABIST) 和逻辑内置自检 (LBIST)
- 受保护的内存和寄存器
- 其他功能:
- 软启动和软关断
- VOUT 开路检测
- 采用 TLGA-22 (3.5mmx5mm) 封装
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
MPQ71411FSGMFT-xxxxAEC1-Z MPQ71411FSGMFT-xxxxAEC1-P MPQ71411FSGMFT-0000AEC1-Z MPQ71411FSGMFT-0000AEC1-P
MPQ71411FS-AEC1 Resources
降压转换器产品类目 -
