- 汽车(车规级)
- 开关变换器和控制器(车规级)
- 降压转换器
- MPQ2177A-AEC1
MPQ2177A-AEC1
- 最小输入电压(V)2.5
- 最大输入电压(V)5.5
- 最大输出电流(A)1
- 典型静态电流(mA)0.021
- 反馈电压 (V)0.6
- 最大开关频率(kHz)2400
- 控制模式COT
- 等级车规级
MPQ2177A 是一款集成内部功率 MOSFET 的单片降压开关变换器。在 2.5V 至 5.5V 输入电压(VIN)范围内,它可以实现高达 1A 的连续输出电流(IOUT),且具有极好的负载和线性调整率。输出电压(VOUT)可调节低至 0.6V。
MPQ2177A 适用范围广泛,包括汽车仪表盘、通信设备和影音娱乐系统。
恒定导通时间(COT)控制模式提供快速瞬态响应,并使环路更易稳定。全方位保护功能包括逐周期限流保护和过温关断保护。
MPQ2177A 最大限度地减少了现有标准外部元器件的使用,采用紧凑型 QFN-8(1.5mmx2mm)封装。
- 适合汽车应用
- 2.5V 至 5.5V 宽工作输入电压(VIN)范围
- 高达 1A 的输出电流(IOUT)
- 反馈(FB)精度为 1%
- -40℃ 至 +150℃ 工作结温(TJ)范围
- 符合 AEC-Q100 等级 1 认证
- 提高电池使用寿命:
- 21μA 休眠模式静态电流(IQ)
- 高级异步调制(AAM)模式在轻载条件下可提高效率
- 用于提高散热的高性能:
- 内部集成 75mΩ 和 45mΩ 功率 MOSFET
- 针对 EMC 和 EMI 进行优化:
- 开关频率(fSW):2.4MHz
- MeshConnect™ 倒装芯片封装
- 缩减电路板尺寸和 BOM:
- 集成内部功率 MOSFET
- 集成补偿网络
- 采用紧凑型 QFN-8(1.5mmx2mm)封装
- 其他功能:
- 用于供电时序的(EN)
- 电源正常输出指示(PG)
- 100% 占空比
- 外部软启动(SS)控制功能
- 输出放电功能
- 带打嗝保护模式的过压保护(OVP)
- 带打嗝保护模式的短路保护(SCP)
- 采用侧面镀锡封装
MPQ2177AGQHE-AEC1-Z MPQ2177AGQHE-AEC1-P
MPQ2177A-AEC1 Resources
降压转换器产品类目 -
