- MPQ73350FS-AEC1
MPQ73350FS-AEC1
MPQ73350FS-AEC1 是一款专为汽车安全应用而设计的同步双降压变换器。它具有宽输入电压 (VIN) 范围,可实现快速瞬态响应、高效率以及出色的 EMI 性能,同时提供丰富的监控和保护功能。
MPQ73350FS-AEC1 提供可选双通道模式或单输出多相模式。在双通道模式下,每个降压变换器都可提供高达 7A的输出电流 (IOUT) ,带散热器时更可高达 12A。该器件支持最多四相的多相并联操作。其开关频率 (fSW) 可在 200kHz 至 2.2MHz 范围内配置,也可通过外部时钟信号同步。此外,该器件还提供频谱扩展 (FSS) 功能以提高 EMI 性能。
MPQ73350FS-AEC1全面的保护功能包括输入欠压锁定 (UVLO)保护、输入过压保护 (OVP)、逐周期峰值电流限制、输出过压保护 (OVP)、输出短路保护 (SCP) 和过温关断保护。通过可选 SPI 或 I2C 接口,用户可轻松完成不同配置。一次性可编程 (OTP) 存储器也为应用提供了极大的灵活性。
MPQ73350FS-AEC1 采用 TQFN-28 (5mmx6mm) 封装,并符合 AEC-Q100 认证。
- 高输出功率 (POUT) 能力:
- 14A 或 24A(带散热器)并联通道
- 每通道7A 或 12A(带散热器)
- 多芯片、多相能力
- 低电阻上管和下管 MOSFET(HS-FET 和 LS-FET)
- 专为汽车应用打造:
- 高达 40V 的负载突降容限
- 最低 3V的冷启动电压
- 宽输出电压 (VOUT) 范围:
- 带内部 FB 分压器时最高 9V
- 带外部 FB 分压器时最高 15V
- 低静态电流 (IQ) 和关断电流 (ISD)
- 零延迟 PWMTM (ZDPTM) 控制
- 专门针对 EMI/EMC 进行了优化:
- 频谱扩展(FSS)功能
- 200kHz 至 2.2MHz 开关频率 (fSW)
- Quiet-FETTM 开关技术
- 符合CISPR 25 Class 5 标准
- Mesh-ConnectTM 倒装芯片封装
- 先进的监控与保护功能:
- 窗口看门狗定时器
- 8位 SAR 模数转换器 (ADC) 用于监控输出电流 (IOUT) 、输出电压 VOUT、输入电压 (VIN)和温度
- 逐周期电流限制
- 输入/输出过压保护 (OVP)
- 输出短路保护 (SCP)
- 过温关断 (TSD)保护
- 可实现功能安全目标:
- 经过ISO 26262 认证的 MPSafeTM 功能安全开发流程
- 内置自检 (BIST)
- 带隙冗余
- 实时寄存器循环冗余校验 (CRC)
- 受保护的存储器和寄存器
- 其他功能:
- 内部软启动 (SS)
- 时钟同步
- 电源正常 (PG) 指示
- 可选高级异步调制 (AAM) 模式或强制连续导通模式(FCCM)
- 可选串行外设接口 (SPI) 或 I2C 接口,带可选 CRC 校验
- 一次性可编程 (OTP) 存储器
- 采用侧面镀锡的TQFN-28 (5mmx6mm) 封装
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
MPQ73350FSGQJTE-xxxxAEC-Z MPQ73350FSGQJTE-xxxxAEC-P MPQ73350FSGQJTE-0000AEC-Z MPQ73350FSGQJTE-0000AEC-P
MPQ73350FS-AEC1 Resources
PMIC (电源管理IC)产品类目 -
MPQ70430FS-AEC1产品65V, 3A HV Buck, 2A LV Buck, 250mA LV Boost, ASIL-D PMIC, AEC-Q100 Qualified
MPQ73351FS-AEC1产品MPSafeTM ASIL-D, 40V, High Output Current, Synchronous, Dual Buck Converter, AEC-Q100 Qualified
MPQ70166FS-AEC1产品5V PMIC with Six 1A/1A/1A/1A/2A/2A Buck Converters and Flexible System Settings via PMBus, AEC-Q100 Qualified
MPQ74201FS-AEC1产品MPSafeTM ASIL-D, 2.7V to 5.5V PMIC with Quad 6A Synchronous Buck Converters, Dual LDOs, and I2C Interface, AEC-Q100 Qualified
MPQ7933-AEC1产品MPSafeTM-Compatible, 5.5V PMIC with 6 Buck Converters, AEC-Q100 Qualified
MPQ70340FS-AEC1产品基于 MPSafeTM 开发流程的ASIL-B、36V、4通道 PMIC,带 3 个降压变换器和1个LDO,符合 AEC-Q100 认证
MPQ70700FS-AEC1产品基于 MPSafeTM 开发流程的ASIL-D、5.5V PMIC,带5 个 LDO、4 个 GPIO 和 2 个电压监控器,适用于 SoC 且符合 AEC-Q100 认证
MPQ70165FS-AEC1产品基于 MPSafeTM 开发流程的ASIL-B、5.5V PMIC,带 6 个降压变换器且符合 AEC-Q100 认证
MPQ70152FS-AEC1产品基于 MPSafeTM 开发流程的低噪声 PMIC,集成 2 个降压变换器和 1 个升压变换器,针对雷达应用优化且符合 AEC-Q100 认证
MPQ70161FS-AEC1产品MPSafeTM ASIL-D, 5.5V PMIC with 6 Buck Converters (2x 2A and 4x 1A), AEC-Q100 Qualified
MPQ7932-AEC1产品基于 MPSafeTM开发流程的5.5V电源管理IC,带 6 个降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ70336FS-AEC1产品基于 MPSafeTM开发流程的36V PMIC,内置4A 降压变换器和4 通道电压监控器,符合 AEC-Q100 认证和ASIL-D标准
MPQ70240FS-AEC1产品MPSafeTM、18V、4通道PMIC,带3个降压变换器和1个LDO,符合ASIL-B等级标准和AEC-Q100认证
MPQ7928-AEC1产品符合 MPSafeTM QM 的18V、4 通道 PMIC,带 3 个降压变换器和 1 个 LDO,符合 AEC-Q100 认证
MPQ70153FS-AEC1产品MPSafeTM、低噪声、3 Buck、PMIC,针对雷达应用优化且符合 AEC-Q100 认证
MPQ70170FS-AEC1产品采用MPSafeTM、集成5 个降压变换器和4个LDO的5.5V PMIC,适用于安全相关应用且符合 AEC-Q100 认证
MPQ70150FS-AEC1产品采用MPSafeTM、集成 3 个降压变换器和1 个升压变换器的PMIC,专门针对低噪声雷达应用进行优化且符合 AEC-Q100 认证
MPQ7920-AEC1产品集成 4 个 2A/2.5A/4.5A/4.5A 降压变换器、5 个 LDO 的 5V PMIC,通过 I2C 和 MTP 进行灵活的系统设置,符合 AEC-Q100 认证
MPQ74202FS-AEC1产品带I2C 接口的MPSafeTM、2.7V 至 5.5V、四路 3A、同步降压变换器和双 LDO, 符合ASIL-D标准和AEC-Q100认证
MPQ7922-AEC1产品集成2.7V 至 5.5V、四路 3A、同步降压变换器和双 LDO的完整电源管理解决方案,具备I²C接口并符合 AEC-Q100 认证
MPQ70160FS-AEC1产品基于MPSafeTM开发流程的ASIL D级、6.5V、电源管理IC,集成6 个降压变换器(2路 4A、2路 3A 和2路 1A),适用于汽车 ADAS应用,符合 AEC-Q100认证
