- MPQ70170FS-AEC1
MPQ70170FS-AEC1
- 调节输出9
- 最小输入电压(V)2.8
- 最大输入电压(V)5.5
- 最大输出电流(A)16
- 封装QFN-56 (8x8)
- 降压 DC/DC 控制器0
- 降压 DC/DC 变换器5
- 升压 DC/DC 控制器0
- 升压 DC/DC 变换器0
- 内部(集成)低压差线性稳压器4
- 最大开关频率(kHz)4400
- 降压变换器电流(A)4, 4, 4, 4, 2
- 低压差线性稳压器电流(A)0.35, 0.35, 0.35, 0.35
- 电源正常输出指示Yes
- 软启动内部
- 等级车规级
- 升压变换器电流(A)4, 4, 4, 4, 2
电源管理 IC (PMIC) MPQ70170FS-AEC1用于为汽车安全系统中使用的各种处理器和片上系统 (SoC) 供电。它集成了五个同步降压变换器和四个低压差 (LDO) 稳压器。降压变换器支持多相工作,其中四个变换器可配置为两个双相变换器或一个四相变换器。
该器件集成了 13 个 GPIO 引脚,每个引脚都具有多种功能,可实现高度灵活性。此外它还通过用户可配置状态机 (UCSM)、带数据包错误校验 (PEC) 的 I2C接口以及集成多次可编程 (MTP) 存储器实现了高度可配置性。
MPQ70170FS-AEC1符合 ISO 26262 硬件标准,并采用 MPS 先进的 MPSafeTM 功能安全产品开发流程开发,且已通过独立认证。
MPQ70170FS-AEC1 采用侧面镀锡的 QFN-56(8mmx8mm)封装,并符合 AEC-Q100 等级1认证。
- 专为汽车应用而设计:
- 工作输入电压 (VIN):2.8V 至 5.5V
- 工作结温 (TJ):-40°C 至 +150°C
- 可减小电路板尺寸和 BOM:
- 五个降压稳压器:
- 输出电压 (VOUT) 范围:0.3V 至 3.3V
- 输出电流 (IOUT):4 路4A 和 1 路 2A
- 4A 降压稳压器支持多相操作,IOUT最高达 16A
- 四个低压差 (LDO) 稳压器:
- VOUT范围:0.3V 至 3.3V
- IOUT:4 路350mA
- 旁路模式
- 五个降压稳压器:
- 专门针对 EMC/EMI 进行了优化
- 频谱扩展功能 (FSS)
- 开关频率 (fSW): 2.2MHz / 4.4MHz
- 降压稳压器之间支持相移
- 高度可配置性实现了应用灵活性:
- 通过 I2C接口实现快速增强模式,并带循环冗余校验 (CRC)
- 多次可编程 (MTP) 存储器
- 可配置上电排序
- 可配置数字输入,可用作用户可配置状态机 (UCSM) 的触发源
- 可配置软启动 (SS) 和软关断
- 四个 8 位模数转换器 (ADC) 通道
- 降压变换器支持动态电压调节
- 具有可配置源的PG 引脚
- 具有可配置功能的13 个 GPIO
- 其他特性:
- 备用电池输入
- 32kHz 晶振驱动器
- 带闹钟的实时时钟 (RTC)
- 采用侧面镀锡的QFN-56 (8mmx8mm) 封装,引脚间距为 5mm
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
- 功能安全特性:
- 符合ISO 26262 硬件要求
- 内置模拟/逻辑自检 (BIST)
- 所有电压轨均具有过压 (OV)/欠压 (UV) 监控和过流保护 (OCP)
- VIN 监控和过压保护 (OVP)
- 过温警告和过温关断
- CRC校验
- 用于故障报告的中断引脚
- 用于系统复位的复位引脚
- 具有窗口和问答模式的看门狗定时器
- 两个错误信号监视器 (ESMs)
- 时钟和带隙电压监控
- 提供 ISO 26262 系统设计辅助文档
MPQ70170FSGQQE-xxxxAEC1-Z MPQ70170FSGQQE-xxxxAEC1-P MPQ70170FSGQQE-0000AEC1-Z MPQ70170FSGQQE-0000AEC1-P
MPQ70170FS-AEC1 Resources
MPS新品PMIC破解汽车 SOC 供电难题,ASIL-D 功能安全 + 16A 输出太能打!技术文章随着智能汽车向域控化、中央计算架构演进,新一代智能座舱、自动驾驶 SOC 的性能边界被不断刷新。但性能飞跃的背后,是一道棘手的电源设计难题: 大电流需求激增、多路独立电源轨并行、上下电时序复杂、瞬态响应和纹波噪声要求严苛……再叠加汽车行业 “性命攸关” 的高等级功能安全要求,传统分立电源 IC 方案正面临着布板占空间、BOM 成本高、可靠性隐患多……等一系列的技术瓶颈。 别急,全球领先半导体公司 MPS(Monolithic Power Systems)重磅推出新一代高集成多路电源管理芯片 MPQ70170FS,用 “高集成、高安全、高灵活” 三大核心优势,为汽车 SOC 提供一站式电源解决方案,帮开发者轻松搞定紧凑、可靠、智能的电源系统! 输入电压:2.8V – 5.5V 输出电压:Buck(0.3V~3.3V)/ LDO(0.3V~3.3V) 输出能力:4 路...
PMIC (电源管理IC)产品类目 -
MPQ7936-AEC1产品5V PMIC,带4个 降压变换器(2A/2.5A/4.5A/4.5A)和4个 LDO,支持通过I2C和 MOTP灵活配置且符合 AEC-Q100 认证
MPQ7907-AEC1产品MPSafeTM5.5V电源管理IC,带5个降压变换器、4个LDO以及用户可配置状态机,符合AEC-Q100认证
MPQ7929-AEC1产品兼容MPSafeTM 、18V、4 通道 PMIC,带 3 个降压变换器和1 个 LDO并提升了电流能力,符合 AEC-Q100 认证
MPQ7932-AEC1产品MPSafeTM、5.5V电源管理IC,带 6 个降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ70332FS-AEC1产品45V、3A HV降压、2A LV降压、250mA LV升压PMIC,符合ASIL-B标准和 AEC-Q100 认证
MPQ70333FS-AEC1产品采用 MPSafeTM 开发流程的45V、3A降压和250mA升压电源管理IC (PMIC) ,符合 ASIL-D标准和AEC-Q100认证
MPQ7902-AEC1产品45V电源管理IC,带2个降压变换器和1个升压变换器,提供SPI接口实现灵活系统设置,符合AEC-Q100认证
MPQ7935-AEC1产品5.5V、5 通道 PMIC,具有4个 1A 降压变换器、1个300mA LDO、I2C 接口和 MOTP,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4390-AEC1产品40V、大电流输出、同步、双降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ70171FS-AEC1产品采用 MPSafeTM 开发流程的 5.5V 安全相关应用 PMIC,带5个降压变换器和4个 LDO,符合 ASIL-B 标准和 AEC-Q100 认证
MPQ7970-AEC1产品采用 MPSafeTM 开发流程的 5.5V SoC PMIC,带5个 LDO、4个GPIO和两个电压监控器,符合AEC-Q100 认证
MPQ7934-AEC1产品采用 MPSafeTM 开发流程的36V、4 通道 PMIC,带 3 个降压变换器和 1 个 LDO,符合AEC-Q100 认证
MPQ70244FS-AEC1产品采用 MPSafeTM 开发流程的18V、4 通道 PMIC,带 3 个降压变换器和 1 个 LDO,具备增强型 PMBus 接口逻辑,符合ASIL-B 标准和 AEC-Q100 认证
MPQ70342FS-AEC1产品基于 MPSafeTM 开发流程的36V、3通道 PMIC,符合ASIL-B标准和 AEC-Q100 认证
MPQ70341FS-AEC1产品基于 MPSafeTM 开发流程的36V、4 通道 PMIC,带 3 个降压变换器和 1 个 LDO,符合ASIL-B标准和 AEC-Q100 认证
MPQ70701FS-AEC1产品基于 MPSafeTM 流程、适用于 SoC的 5.5V PMIC,带5 个 LDO、4 个 GPIO 和 2 个电压监控器,符合ASIL-B标准和 AEC-Q100 认证
MPQ70241FS-AEC1产品采用 MPSafeTM 开发流程的 18V、4 通道 PMIC,带 3 个降压变换器和 1 个 LDO,符合 ASIL-B 标准和 AEC-Q100 认证
MPQ70430FS-AEC1产品65V PMIC,集成3A HV降压变换器、2A LV降压变换器和250mA LV升压变换器,符合ASIL-D 标准及AEC-Q100认证
